Stary 28-12-2022, 16:22   #1
robert19091990
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Domyślnie 1.8TDCi "obrzygany" olejem intercooler
Witam.
Jakiś czas temu zauważyłem, że intercooler z obu stron jest obrzygany olejem.
Czy ma to związek z tym, że jak mocniej "depnę" to za mną chmura czarnego dymu się pojawia?
Czy da się tą nieszczelność zlikwidować ( wymiana jakiegoś uszczelnienia etc.) czy raczej do wymiany na nowy?
Z góry dziękuje za odpowiedzi ! Pozdrawiam!
Typ Pliku: jpg 20221013_151550.jpg (95.1 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20221013_151615.jpg (98.5 KB, 53 wyświetleń)
robert19091990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2022, 16:35   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: 1.8TDCi "obrzygany" olejem intercooler
Chmura czarnego to układ wtryskowy, może turbo, z oleju jest niebieskawy.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2022, 16:37   #3
robert19091990
Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Czyli jednak wtryski niedomagają?
Powiem tak, że nie szarpie nim, odpala normalnie (nawet na ostatnich mrozach przy -14 stopniach), płynnie jedzie, pracuje równo więc wykluczałem problemy z wtryskami...
Stary 28-12-2022, 17:30   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak masz czarny dym to leją wtryski albo coś z powietrzem
ten intercooler nie jest jeszcze taki zły, odepnij wąż i jak nie siknie olejem to olej to
a wtryskami się zajmij ( mieszanką pal pow )
Stary 29-12-2022, 16:56   #5
robert19091990
Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem w tym, że żadnej nieszczelności na układzie powietrza nie ma, przejrzałem na wszystkie strony i węże są w porządku.
Natomiast tez od jakiegoś czasu przy mocniejszym depnięciu wywala "tryb awaryjny" i odcina moc i zapala się kontrolka ESP. Po zgaszeniu silnika i odpaleniu wszystko wraca do normy. Na komputerze wykazało błąd P2263.B1 czyli "działanie sterowania ciśnieniem turbosprężarki"
Czytałem po innych tematach, że przyczyną może byc problem z przeładowaniem i zawiesza się gruszka/ zawór.
Pytanie czy w tym turbo (silnik KKDA) jest ten zawór? Jak do niego najlepiej dojść, bo od strony maski trochę ciężko.
P.S. Na postoju przy przegazowaniu daje czarny dym i zostawia sporo śladu. To zdjęcie z dziś :
Typ Pliku: jpg 323030734_2043104082542971_4189363982514415062_n.jpg (93.7 KB, 39 wyświetleń)
Stary 29-12-2022, 17:33   #6
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Tyle sadzy wali, że pewnie już całe turbo zabite i żadna gruszka tego nie ruszy, do czyszczenia/regeneracji.
Stary 29-12-2022, 18:35   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
to dni są tej turbiny policzone
Stary 30-12-2022, 10:08   #8
robert19091990
Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Jestem po wizycie u kolegi mechanika, wszystko wskazuje na turbinę do czyszczenia/regeneracji tak jak koledzy pisaliście.
Po weekendzie jedzie do zakładu zajmującym się turbinami i ogarnie mi temat.
Dam znać co i jak.
Stary 30-12-2022, 15:52   #9
robert19091990
Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
P.S.
Jeszcze jeden ważny aspekt pominąłem - turbo "wstaje" mi dopiero od 1900-2000rpm a i tak nie ciągnie należycie a samochód jest po "wirusie" u Heko na 138KM i 350NM a Passat mojego taty 1.9TDI 110KM go w tej chwili łyka bez wysiłku...
Stary 30-12-2022, 19:20   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nie wstaje bo turbina kaput.
zdemontuj ją, pewnie wyjdzie, że jest do wymiany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
