Stary 27-01-2023, 18:13   #1
castrol
Zarejestrowany: 01-01-2023
Model: S-Max ST Line
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Domyślnie Jak aktywować automatyczny hamulec ręczny?
Wydaje się banalne ale szczerze mówiąc nie wiem, a w instrukcji jest napisane, że się niby da ale instrukcja odsyła do działu o skrzyni a dział o skrzyni do działu o hamulcu ręcznym, i ani słowa jak to aktywować.
Więc do rzeczy, pacjent to Smax z 2022 z silnikiem diesla z automatyczną skrzynią biegów. Chciałbym aby po wyłączeniu się silnika, kiedy skrzynia przejdzie w tryb "P" zaciagał się hamulec ręczny.
Czy jest taka możliwość a jeśli jest to jak to aktywować?
castrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2023, 20:37   #2
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Domyślnie Odp: Jak aktywować automatyczny hamulec ręczny?
Generalnie to lepiej dla skrzyni automatycznej zwłaszcza włączać ręczny w pozycji N i dopiero wyłączać silnik.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2023, 21:48   #3
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: S-Max
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Dlaczego ?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2023, 22:03   #4
kaskaderr
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: KUGA II / S-MAX I/ SMAx II
Silnik: 2.0 ON / 2,0 Pb / 2,0 Biturbo
Rocznik: 2016 / 2009 / 2018
Postów: 126
Wczoraj nawet widzialem Klimka na necie jak tlumaczyl ze to zdrowe w automacie.
Najpierw zaciagnac reczny bedac na N i majac jeszcze wcisniety hamulec i dopiero przelaczyc na P. Chodzi o trwałość elementu blokującego przekładnię. Jak sie auto stoczy na P to zdażają się podobno blokady i ciężko bieg potem wrzucić.
A spotkałem się z takimi przypadłościami w VW i skrzynia DSG.
Potem trzeba było się nakombinować żeby wrzucić bieg. Dzwignie to trzeba bylo przerzucać zapierając się nogą o podłoge. Taki był opór.
kaskaderr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2023, 23:17   #5
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
Czy to się tyczy też przekładni bezstopniowej e-cvt?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-01-2023 o 23:30
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2023, 07:55   #6
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Napisał Kayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego ?
Niech kolega stanie sobie z górki i dopiero po wyłączeniu silnika "zaciągnie" ręczny.....
Chociaż w A8 tego czuć nie zbędzie. Jest elektroniczny selektor biegów. W przypadku PS i skrzyń, gdzie kierowca zmieniając bieg wykonuje tą czynność mechanicznie za pośrednictwem cięgien to czesto czuć wyraźny opór. Jest to niezdrowe dla skrzyni. Wieć lepszą oraktyką, często mimo automatycznego zaciągania hamulca pomocniczego, warto ręcznie wykonać aktywację na pozycji N przed wyłączeniem silnika.
Stary 28-01-2023, 08:38   #7
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
To jest bzdura i kolejny wymysł. Byłem kiedyś na szkoleniu dotyczącym użytkowania auta z automatyczną skrzynia biegów. Pozycja N jest tylko awaryjnie i nie powinno się jej stosować w normalnych warunkach. Aby zaparkować auto wciskasz hamulec nozny, potem ręczny i dopiero P, gasisz silnik. Jak puścisz nozny to auto się nie ruszy bo jest ręczny. Wbijanie N nie ma żadnego sensu bo później znowu musisz przejść przez R czyli skrzynia i tak zazębi.. . ..
Mało tego nowe auta z automatem po zgaszeniu silnika nieważne na jakim jest biegu same przestawiają na P i to jest nie zdrowe.
Jest to głupota i nie powinno się jej powielać.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2023, 09:32   #8
castrol
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
No dobra, dyskusja o tym czy to zdrowe czy nie to jedno. Ale nadal nie mam odpowiedzi na moje pytanie. Jak aktywować automatyczny ręczny? W instrukcji jest napisane, że się da ale nie ma napisane jak to zrobić
Stary 28-01-2023, 10:34   #9
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Automatycznego ręcznego takiego jak np w VW nie ma w żadnym Fordzie. W nowych focusach/ Kugach jest podtrzymanie ale na postoju i tak trzeba nacisnąć ręczny.
Stary 28-01-2023, 14:51   #10
Kayu
Model: S-Max
Postów: 423
Mam A8 i gaszenie samochodu jest niejako narzucone przez producenta. Hamulec nożny ->power _>skrzynia sama przechodzi w P, w międzyczasie nadal na nożnym wbijam ręczny.
Przy okazji - czy ktoś się orientuje po co jest 'Stały N' i co on tak naprawdę daje ? Instrukcja nie podaje konkretów. Czy to jest możliwość pozostawienia N po wyłączeniu silnika ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
