Stary 27-05-2023, 21:35   #1
zelud
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-04-2023
Model: edge
Silnik: 2000
Postów: 6
Domyślnie Wymiana wzmacniacza z sony na B&O
Witam. Chciałbym wymienić wzmacniacz i głośniki z sony na B&O, ale we wzmacniaczu są in e wtyki, czy jest to realne? Czy coś w oprogramowaniu będzie trzeba zmieniać, czy wzmacniacz po zmianie będzie grał?
zelud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2023, 10:03   #2
Kenobi36
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 122
Domyślnie Odp: Wymiana wzmacniacza z sony na B&O
To B&O to jakaś tragedia. Wysokie tony i bass przewalone na maksa, musiałem mocno środek podbić aby były jakiekolwiek szczegóły i wokale. Chyba że ktoś lubi korektor ustawiony na V to może się spodobać. Bass twardy, mimo że mocny to nestety bez głębi, na pewno nie zastąpi pojemnej tuby basowej.
Kenobi36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2023, 00:07   #3
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Po małych korektach zestaw BO gra całkiem spoko, chociaż porównując do zestawu Sony z Mondeo Mk5, to sony grało całkiem ok do tak 24, 25/30 podziałki głośności, a potem już głośniki nie dawały rady, tak B&O gra dobrze do maksymalnej wartości dźwięku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc B&O gra lepiej niż Sony, ale czy aż tak bardzo mocno żeby wymieniać, to już tak nie do końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2023, 16:03   #4
Kenobi36
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 122
A to da się korygować gdzieś ?
Stary 30-05-2023, 11:36   #5
zelud
Imię: Darek
Model: edge
Silnik: 2000
Postów: 6
Wymieniłem już głośniki na B&O, na wzmacniaczu sony tragedia, żeby wymienić na wzmacniacz B&O jest już trochę problem, w Sony z ACM idzie sygnał audio do wzmacniacza, a B&O przez złącze danych A2B, nie rozkręcałem jeszcze ACMa, ale w moim modelu może tego gniazda nie być bo 2015r. Jak można jeszcze to podpiąć?
Stary 31-05-2023, 17:20   #6
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,754
Napisał zelud Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niewykonalny mix.
Stary 01-06-2023, 22:28   #7
zelud
Imię: Darek
Model: edge
Silnik: 2000
Postów: 6
Wymieniłem radio na nowsze 2019 które ma taką wtyczkę, po podłączeniu na wyświetlaczu pokazuje że audio wyłączone, co to może być?
Stary 02-06-2023, 19:21   #8
sabaciontko
Postów: 1,754
Kodowanie ACM.
Stary 25-06-2023, 23:40   #9
zelud
Imię: Darek
Model: edge
Silnik: 2000
Postów: 6
Okazało się że w instrukcji były inne kolory w can, sprzęt działa, jest lepiej niż było, większa przestrzeń i stereofonia, w sony tego nie było, był plaski dźwięk, chociaż mam wrażenie że sprzęt czasami tak jak by za każdym razem inaczej grał
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:41.
