Stary 27-01-2023, 10:55   #1
Tomek 82
Zarejestrowany: 15-01-2023
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 TD
Postów: 8
Thumbs up Możliwość zmiany biegów bez wyłączania tempomatu
Pytanie do użytkowników w sprawie działania zwykłego tempomatu na skrzyni manualnej. Czy wciśnięcie sprzęgła i zmiana biegu wyłącza u was tempomat?
U mnie na początku każda zmiana biegu wyłączała tempomat. Po którejś wizycie w serwisie (tutaj nie mam pewności wgrali nowe oprogramowanie albo zmienili coś w ustawieniach) tempomat zachowuje się inaczej. Teraz zmiana biegu nie wyłącza tempomatu, co jest wygodniejsze. Jak u Was to wygląda? Co mogło spowodować zmianę zasady działania tempomatu?
Tomek 82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2023, 11:14   #2
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Domyślnie Odp: Możliwość zmiany biedy bez wyłączania tempomatu
Nie wiem jaki rok samochodu, ale na sprzęgle jest czujnik. Wciśnięcie sprzęgła wyłącza tempomat. W sumie normalne, że jak np zredukujesz bieg, to nie będziesz jechał nadal z tą samą prędkością.
Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2023, 11:47   #3
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 612
Domyślnie Odp: Możliwość zmiany biegów bez wyłączania tempomatu
Wyłączanie tempomatu przy zmianie biegów to nonsens. Nie jest to oczywiste? Hamulec tak, ale nie zmiana biegów! U mnie zmienia się bieg a tempomat swoje trzyma. Natomiast przytrzymanie sprzęgła przez dłuższy czas powoduje komunika, że tempomat nie jest wstanie utrzymać prędkości.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2023, 11:57   #4
Tomek 82
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 TD
Postów: 8
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
Niby nonsens, ale jak widać samochody różnie mają. W moim przypadku jeden egzemplarz na początku wyłączał tempomat sprzęgłem, a po zadziałaniu serwisu przestał.
Z mojego punktu widzenia lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał przeeemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód MY 2019
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-01-2023 o 13:44
Stary 27-01-2023, 16:06   #5
midnite19
Zarejestrowany: 03-03-2020
Silnik: 1.5
Postów: 16
U mnie zmiana biegu nie wyłącza tempomatu i tak było od nowości, rocznik 2020.
midnite19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2023, 19:20   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Focus 2019 - z ciekawości dzisiaj sprawdziłem działanie tempomatu
U mnie naciśnięcie sprzęgła (skrzynia manualana) powoduje przejście tempomatu w tryb "zawieszenia" = ikona tempomatu i prędkości staje się szara i przekreślona
Aby przywrócić działanie tempomatu z zadaną prędkością muszę nacisnąć przycisk RES
Dodam, że mam "zwykły" tempomat
pozdrawiam
Arturek
Stary 27-01-2023, 20:42   #7
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym się w takim przypadku wybrał na aktualizację....
Tak jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest to delikatnie mówiąc uciażliwe. W smax mk1 tak właśnie to działało i było to upierdliwe. Krótkie naciśnięcie sprzęgła nie powinno wyłączać tempomatu. U mnie rownież tempomat trzyma zadaną predkość. Było tak również zanim dołożyłem aktywny tempomat.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2023, 22:10   #8
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Czy kolega tombalt jest pewien tego co pisze ?
Nie widziałem jeszcze zwykłego tempomatu który by się nie rozłączał przy wciśnięciu sprzęgła.
Jedynie aktywny tempomat faktycznie się nie rozłącza. I to z jednym wyjątkiem wlansie w postaci smaxa mk1
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2023, 13:00   #9
Tomek 82
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 TD
Postów: 8
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma rację. Z tego co zauważyłem to w nowszych samochodach sprzęgło nie wyłącza/zawiesza działania tempomatu. Starsze samochody miały odwrotnie. I nie mówimy tu o aktywnym tempomacie. W przypadku Focusa (tak jak u mnie) pewnie wystarczy aktualizacja. Tutaj mowa o MK4. Odnośnie MK3.5 (jeździłem takim kilka razy) to zachowanie "po staremu".
Stary 28-01-2023, 14:02   #10
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
100% pewności nie mam, ale tak w 99% jestem pewien. To była jedna z pierwszych rzeczy jaka mnie zaskoczyła. Manual a trzyma tempomat....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:08.
