![]() Zarejestrowany: 04-12-2016
Model: Transit Custom
Silnik: 2.2
Postów: 7
Chciablym zapytać forumowiczów gdyż przymierzam się do zakupu alumów 18cali oryginalne ford wersja custom sport lub poz 74 wątku o felgach SuperMetal Hammer Alloys, ale moje pytanie jakie opony? przeczytałem watek o felgach na forum gdzie kolega pisze ze mogą być problemy z prawem opony 235/50R18 na których jest wypuszczony nie ma z indeksem C max nośność jaka znalazłem to 101, zaznaczam ze chciałbym zostać przy fabrycznym rozmiarze ogumienia, |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Felgi 18" Ford daje do wersji Sport, która jest modelem serii 260 lub 280. Do tego modelu dają opony z indeksem obciążenia bodajże 98 bo takie wystarczają.
Opony jakie powinno się założyć na felgi 18" powinny spełniać wymóg obciążalności i powinny być maksymalnie zbliżone do średnicy opon oryginalnych - tak by licznik nie przekłamywał i osiągi były zbliżone. W wątku o felgach w poz. nr 52 są wymienione opony 255/55R18 116/114 oraz 235/55R18 104V, takie były podane u źródła tego postu. Ale ja ich nie spotkałem w ofercie sprzedaży opon w Polsce. Czyli są gdzieś produkowane, ale gdzie je można kupić - tego nie wiem. Indeks C nie musi być, musi być odpowiedni indeks obciążenia. Czasami opony wzmocnione zamiast indeksu C mają indeks RF lub XL. Czy myślałeś o felgach 17"? Inne wyjście to formalne przekwalifikowanie auta na model o mniejszej DMC. Angole jeżdżący na 18" tak robią, w Polsce mi się obiło o uszy takie przekwalifikowanie - z innej przyczyny, chodziło o zejście z DMC 4.500 na 3.500 (prawo jazdy kat. B). Niezależnie od wszystkiego w modelach Sport na felgach 18", opony przednie jeżeli wytrzymają przebieg 20 kkm, to jest to podobno duży sukces...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-12-2016 o 12:49 |
Silnik: 2.2
Postów: 7
Myślałem, ale nie ma 17 w wyposażeniu seryjnym auta.
Dane techniczne Transit Custom L1H1 270Van 2.2Tdci 155km DMC - 2700kg Masa Własna - 1823kg Ładowność - 877kg Nośność os przednia - 1550kg - - - Masa osi przedniej 1163kg Nośność os tylna - 1400kg - - - Masa osi tylnej 660kg wg indeksu nośności opon _ 101=825kg, czyli dwie opony na osi =1650kg wiec wydaje mi się ze opony spełniają normy czy się mylę i tak się tego nie oblicza? Bo jeśli by liczono na jedna oponę to indeks _ 123=1550kg |
#4 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Do felg 17" jest wyjątkowo duży wybór świetnych wzmacnianych opon oznaczonych XL, o rozmiarze 235/55 R17 z indeksem nośności 103. Te opony mają nieco wyższy profil 55, więc miałbyś wyższy komfort jazdy niż na profilu 50.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-12-2016 o 11:11 |
Silnik: 2.2
Postów: 7
zobzcze i poszukam 17calowych, moze jest to tez jakas alternatywa,
a jeśli chodzi o komfort to osobowym latam na 20" na profilu 35, i nie narzekam ze twardo a jeszcze dodatkowo mam go utwardzony na amortyzatorach. |
#6 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Mając w osobowym inne naciski na opony niskoprofilowe zrobisz na nich przebieg minimum 50 kkm, w Transicie w tym czasie będziesz miał już założony trzeci komplet...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-12-2016 o 10:50 |
#7 |
Silnik: 2.2
Postów: 7
kurde juz sam niewiem czy zostawic 16
chyba tak zrobie |
#8 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli masz trochę mniej kasy i zachowałeś nieco dystansu do sprawy - to kup 17-tki... Jeżeli jesteś całkiem rozsądny i auto pracuje - zostań na 16-tkach... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-12-2016 o 12:06 |
#9 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-10-2012
Silnik: 2.0 ECOBLUE 130KM
Postów: 17
Witam, czy są tu osoby jeżdżące Customem na 18-tkach? Przymierzam się do zakupu felg 18 i opon 235/55 r18, tylko wcześniej chciałbym poznać opinie osób jeżdżących na takich kołach. Jak z komfortem, teraz jeżdżę na seryjnych 16tkach, czy twardość jest mocno odczuwalna? Alternatywą są też 17 ale różnica w cenie praktycznie żadna a wygląd wiadomoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za podpowiedzi i sugestię. |
#10 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Najważniejsza kwestia to wymagany indeks obciążenia jaki jest w twoim Customie. Standardowe opony o rozmiarze 235/55R18 mają indeks tylko 100, są dostępne opony wzmocnione oznaczone XL o indeksie obciążenia 104 i taki być może byłby wystarczający. Ale to są najczęściej drogie opony, a jeżeli jest taka opona XL tania, to najczęściej nieznanej firmy.
Na pewno samochód będzie bardziej twardy, z mniejszym znoszeniem bocznym w ostrych łukach. Problem jest także z oporami toczenia - ja kiedy zmieniłem w Transicie opony z rozmiaru 195 na 215, zużycie paliwa wzrosło o około 1 litr na 100 km. a prędkość maksymalna spadła o 10 km/godz. Także zużycie takich opon w aucie klasy Customa jest stosunkowo szybkie - 40 tys. km to jest już bardzo dobry wynik. Coś za coś... Czy przeliczyłeś średnice opon - czy różnica nie jest za duża. W zasadzie przyjmuje się, że różnica do 2% jest ok, powyżej tej różnicy powinno przeskalować się licznik/prędkościomierz.
Zgredzik |
