Stary 27-03-2023, 18:37   #1
jakroj
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 16-12-2020
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 5
Domyślnie Nieoryginalne czujniki parkowania wizualizacja
Witam, jestem nowym posiadaczem focusa z 2016r. i mam takie pytanie bo nie widzę nigdzie przycisku od czujników parkowania a są takowe w tylnim zderzaku po włączeniu wstecznego odpala się kamera ale nie ma w rogu autka z widocznymi czujnikami a widziałem że podobo gdzieś to tak wyglądało. Wcześniejszy właściciel dołożył z przodu czujniki z małym wyświetlaczem koło lusterka który się aktywuje po wciśnięciu hamulca- nie wiem czy to ma znaczenie ale lepiej informacji niż mniej. Po zdekodowaniu vin na ford-esklep jest kamera i to jest ok a czujników brak wg vin czy ktoś mi pomoże ?
jakroj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2023, 18:41   #2
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Domyślnie Odp: Focus 16r czujniki parkowania
wyłącznik czujników jest tylko przy oryginalnym zestawie przednim
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2023, 18:54   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,309
Jeśli czujników tylnych nie było fabrycznie, to może są dołożene nie na fabrycznych częściach, a taki ogólnie dostępny na rynku. Przy czujnikach oryginalnych po podpięciu OBD na liście modułów musi być PAM.
Stary 27-03-2023, 19:18   #4
jakroj
Imię: Kuba
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 5
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy przy tylnich nie będzie takiego wyłącznika ? Tyknie wyglądają na oryginalne bo przód na 1 rzut oka widać ze dokładany
Stary 27-03-2023, 19:34   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Napisał jakroj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy przy tylnich nie będzie takiego wyłącznika ? [.]
NIE - bo aktywują się włączeniem wstecznego
Natomiast przycisk jest do:
a) aktywacji przednich - w starszych modelach (np. Focus MK3)
b) deaktywacji przednich - w nowszych modelach( np. Focus mk4)
Oczywiście dotyczy to czujników oryginalnych = fabrycznych = Forda
2) W nie oryginlanych = akcesoryjnych:
a) tylnie czujniki sa aktywowane włączeniem wstecznego
b) przednie - zależnie od producenta
- może być guzik
- może być naciśnięciem hamulca => zazwyczaj wtedy jest dodatkowy wyłacznik, wyłączający układ aby się nie właczały co chwuila np. w korku
3) Nie zrobi się wizualizacji dokładanych (akcesoryjnych) w fabrycznym radiu
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-03-2023 o 19:39
Stary 27-03-2023, 20:29   #6
jakroj
Imię: Kuba
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 5
Domyślnie Odp: Nieoryginalne czujniki parkowania wizualizacja
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
mam mk3 lift (2016r.) gość w salonie twierdził że działały choć ja nie zauważyłem tył wygląda oryginalny. Czy gdzieś w menu między zegarami lub na głównym wyświetlaczu są opcje od czujników typu on/off ?
Bump:
jakiego programu używasz do diagnozy ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-03-2023 o 20:46
Stary 27-03-2023, 21:12   #7
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Nie jestem pewien czy byla wypuszczona wersja z kamera cofania i bez czujnikow tylnych. :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
