Stary 21-08-2018, 15:05   #1
pawelbry
Zarejestrowany: 30-01-2018
Model: Escort MK7
Rocznik: 1997
Domyślnie Cykanie w silniku - 2011r 1.6 ecoboost
Szukałem czytałem ale nie znalazłem nic o moim przypadku... a mianowicie mam dziwne cykanie ale tylko i wyłącznie jak przejadę około 10-15km jak się wszystko dobrze zagrzeje i tylko tak od 1900-2000 obrotów silnika... cykanie słychać bardziej z prawej strony (od strony pasażera). Była diagnoza uszczelek pod wtryskiwaczami, zostały wymienione na nowe i nadal jest to samo. Proszę o pomoc i porady. w miarę możliwość postaram się to jakoś nagrać.
Dziękuje i Pozdrawiam
Paweł
pawelbry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 13:12   #2
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Domyślnie Odp: Cykanie w silniku - 2011r 1.6 ecoboost
Najlepiej jakbyś to nagrał. Wtedy można się na ten temat wypowiedzieć. Tak na sucho na forum ciężko jest cokolwiek powiedzieć. Jedno jest pewne. Kazdy ecoboost cyka. Cyka pompa paliwa. Ktora jest w tylnej części silnika bliżej grozdzi. Wyrażenie wycisza sie np. W momencie kiedy silnik schodzi z obrotów...
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 13:17   #3
pawelbry
Model: Escort MK7
Rocznik: 1997
ok w takim razie postaram się to nagrać jak najszybciej ten dźwięk i wrzucić tutaj
Stary 22-08-2018, 13:23   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Obstawiam to - poczytaj, sprawdź :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2023, 20:06   #5
Ecoboost 150km
Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-03-2023
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 150km Ecoboost benzyna
Witam. Zakupiłem ostatnio Forda Focusa 1.6 150km benzyna ecoboost titanium 2011r. Co może być przyczyną cykania w silniku?
Ecoboost 150km jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2023, 21:20   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,309
Wtrysk bezpośredni, ten typ tak ma, praktycznie na każdym nagraniu pracy tego silnika na YT to słychać. Można dla pewności sprawdzić popychacz pompy wysokiego ciśnienia.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2023, 21:46   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał Ecoboost 150km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a po co kupił jak słyszał ?
pyta po zakupie ?
a jakby to była bomba ?
bez sesnsu
Stary 29-03-2023, 07:04   #8
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
.... Co może być przyczyną cykania w silniku?
Spokojnie, najpierw daj do posłuchania komuś co się zna......... Chodzi mi oto, że jak któryś z przedmówców zauważył, jest to charakterystyczne (czyli normalne) dla silników benzynowych z wtryskiem wielopunktowym - czyli każdy cylinder ma własny wtryskiwacz. I każdy jest sterowany elektrozaworem (zaworkiem) co właśnie słychać = przy każdym wtrysku "cykanie" - odgłos otwierania i zamykania zaworków. A przy wtrysku bezpośrednim (jak w EcoBoostach) ciśnienie wtrysku jest wyższe więc i odgłosy też..... Pozdrawiam
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2023, 07:08   #9
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Pompy też słychać i zawór EVAP tez cyka,więc dźwięków jest od groma
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2023, 08:09   #10
Ecoboost 150km
Imię: Damian
Model: Ford Focus
Kupiłem bo myślałem że tak ma być. Okazało się że nie.
A Fulara jak ma pisać głupoty to niech sobie zajęcie znajdzie a nie szuka rozrywki na forum.
Bump: Pierwsze co to przyszło mi do głowy że może zawory słychać i trzeba je wyregulować
Bump: Reszcie dziękuje i pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
