Stary 18-01-2020, 00:42   #1
BiiLii
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-08-2019
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCi / 90km
Postów: 22
Domyślnie Po wymianie zegarów ESP nie działa
Witam wymieniłem u mechanika zegary z bieda edyszyn na polift z dużym wyświetlaczem. Dzisiaj odebrałem auto pojeździłem po mieście było wszystko OK.
Z ciekawości zrobiłem sobie LED TEST i uświadomiłem sobie że kontrolka ESP nie zapala się przy starcie silnika ani w LED TEST. Zrobiłem próbnego zrywa i koła boksowały w miejscu, a kiedyś na starych zegarach jak próbowałem koledze podwórko poryć czułem wyraźne szarpanie któremu towarzyszyła migająca kontrolka ESP.
Teraz podczas zrywa nic się nie zapala.
Przycisku ESP nie posiadam a w Menu komputera nie ma opcji włączenia a wiem że taka opcja istnieje.
Co mam teraz zrobić da się jakoś to przywrócić? czy jestem skazany na brak ESP?
Dodatkowo dodam że w LED TEST kontrolka świateł przeciw mgielnych też się nie pojawia ale jak się je włączy to kontrolka zapala się
ABS pali się normalnie.
Rom lvl 0511
Ford Focus 1.6 tdci 2008
BiiLii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 07:11   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,070
Domyślnie Odp: Po wymianie zegarów ESP nie działa
Zacznij od sprawdzenia czy mechanik w ogóle dobrze wykonał swoją pracę.
Znam takich co zapisują klucze i koniec.
VIN zostaje stary, ustawienia licznika stare.
Pewnie "ptaszki" stoją w złych miejscach.
W dziale usług masz kogoś z 3city.
Stary 18-01-2020, 17:18   #3
BiiLii
Imię: Maciej
Postów: 22
Dzięki za namiary już napisałem i w następnym tygodniu podaję
Stary 18-01-2020, 17:23   #4
Antej
Postów: 9,070
Napisał BiiLii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą jak można zostawiać auto na taką czynność... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przyjęta praktyka na forum to robota w czasie około 1h, trochę gadania, jazda próbna i właściciel non stop w aucie
Czasem zdarza się jakiś babol (typu za dużo zaznaczeń przez rozgadanie, lub zbyt dużo funkcji dodatkowych), ale po to jest jazda próbna.
Stary 18-01-2020, 19:38   #5
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Dodatkowo dodam że w LED TEST kontrolka świateł przeciw mgielnych też się nie pojawia ale jak się je włączy to kontrolka zapala się .
Rom lvl 0511
Kontrolki przeciwmgielnych są zasilane z plusa ww świateł , a nie sterowane po szynie CAN . W związku z tym nie pojawiają w teście zegarów .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 21:19   #6
BiiLii
Imię: Maciej
Postów: 22
Umówiłem się z Panem zobaczymy co powie
Stary 21-01-2020, 10:16   #7
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
akurat to zrobił sam mechanik, ten sam od klocków, przegubów i wymiany oleju. Ja nie wierzę w cuda że goście umieją wszystkie marki i wszystkie mody.
Pewnie zadzwonił po kogoś z TEGO forum albo drugiego i jemu to ogarnął.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 11:03   #8
Antej
Postów: 9,070
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twoja wiara mało mnie interesuje.
To co piszę opieram na doświadczeniu.
Stary 16-06-2020, 20:48   #9
BiiLii
Imię: Maciej
Postów: 22
Domyślnie ESP nie działa po wymianie zegarów
Witam, na wstępie zaznaczę że już zakładałem taki temat dawnoooo temu ale nie było odzewu. Założę jeszcze raz temat bo wyszły nowe okoliczności.
Ale najpierw od początku.
Około 8 mies. temu wymieniłem zegary z wersji bieda edyszyn (bez kompa) na polift z dużym wyświetlaczem.
Zegar działa do tej pory wzorowo, tylko jest jeden problem nie działa system ESP co dało mi się we znaki podczas deszczowej pogody.
W starych zegarach ESP działało prawidłowo, podczas szybkiego startu na mokrej nawierzchni auto zaczynało tak jakby przerywać i towarzyszyło temu migająca kontrolka ESP.
A po wymianie podczas startu z mokrej nawierzchni koła boksują w miejscu do momentu kiedy nie zdejmę nogi z gazu.
Kontrolka na LED TEST też się nie wyświetla. (Ale na zdjęciach które otrzymałem przed kupnem zegarów była ikona ESP zapalona)
Skontaktowałem się z gościem który znał się na programach typu Elm i Ford Skan, bo potrzebowałem i tak pomoc w włączeniu nagrzewnicy dodatkowej.
Jednak gościu walczył z tym ESP dobre 40 min i nic nie udało mu się wskórać.
Teraz napisze to co udało mi się zapamiętać
W elm po włączeniu ESP owszem licznik pokazał w menu opcje ESP jednak 0 reakcji na nią. Dodatkowo w elm po wejściu w szczegóły ESP nie było podane wersji sterownika ani żadnych numerów.
W Ford Scan za to nie wykrył błędu podczas wyłączonego lub włączonego ESP.
Gościu wykonał w FS reset całego systemu abs i esp. Po tym zabiegu oczywiście nic się nie zmieniło ESP dalej nie działało jednak w ELM pojawiała się wersja sterownika i jakieś inne numery których wcześniej było brak.
Finalnie na tym zakończyliśmy grzebanie przy tym bo skończyły mu się pomysły.
Focus polfit 1.6 TDCI 2008
Dodam że licznik zakupiony również pochodzi z Focusa 2008 r
Może ktoś z forum miał podobnie i wie gdzie leży problem ?
Typ Pliku: jpg 20200613_231748.jpg (85.1 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200613_231754.jpg (88.4 KB, 36 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200613_231858.jpg (86.2 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200613_231902.jpg (85.8 KB, 36 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200613_231935.jpg (85.2 KB, 35 wyświetleń)
Stary 16-06-2020, 21:02   #10
Antej
Postów: 9,070
Domyślnie Odp: ESP nie działa po wymianie zegarów
Co za problem kontynuować temat?
Chciałbym zobaczyć ustawienia licznika z elmconfiga.
W podstawowym liczniku nie ma opcji wyłączania ESP, więc jeśli jest i mogłeś je wyłączać to powinno być z konsoli środkowej poprzez przycisk.
esp , licznik , wymiana , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
