Stary 18-12-2020, 16:24   #1
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Domyślnie Montaż ogrzewania postojowego
Cześć.
Mam Focusa MKII Lift Cabrio 2.0 TDCi i niestety bardzo mi brakuje takiej rzeczy jak ogrzewanie postojowe, chciałbym takowe założyć, czy posiada ktoś wykaz elementów które będą mi potrzebne wraz z numerami OE/Finis?
- piec (o ile pamiętam fabrycznie Eberspacher D5WS)
- wydech pieca
- rurka zasysu powietrza
- pompa wody
- pompa paliwa
- przewody wodne
- wiązka
- mocowanie (koszyk)
Pytanie:
Czy wszystkie Focusy miały gdzieś wiązkę do podłączenia pompy wody i pieca? (tak jak to jest min. w Transitach)
Pytanie 2:
Jakie było oryginalne sterowanie zdalne (domyślam się że jakiś EasyStartem), prosiłbym o jakieś numery OE / Finis
Potrzebowałbym numery części do skompletowania.
Z góry dziękuję za odpowiedzi w stylu "montuj" analoga blablabla...
Gdybym chciał zamontować analoga to bym wstawił D5WSC z Transita i po sprawie, tu ma być sterowane jak w oryginale z zegarów + ewentualnie zdalnie z pilota.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2022, 15:05   #2
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Domyślnie Odp: Montaż ogrzewania postojowego
Dobra, jak zawsze można liczyć na to forum.
Najlepiej by było dorwać kompletny zestaw:
Ogrzewanie postojowe (D5WS):
3M5H-18K463-B* (Eberspacher: 25 2258 05 00 00) - (do 03.2007)
3M5H-18K463-G* (Eberspacher: 25 2480 05 00 00) - (po 03.2007)
Dogrzewacz (D5WZ):
3M5H-18K463-A* (Eberspacher: 25 2269 05 00 00)
Ale jak składamy z puzzli:
3M5H-18K464-B* (Eberspacher: 25 2258 99 02 00) - Sam piec (do 03.2007)
3M5H-18K464-F* (Eberspacher: 25 2480 99 02 00) - Sam piec (od 03.2007)
Dogrzewacz (D5WZ):
3M5H-18K464-A* (eberspacher: 20 2269 99 02 00) - Sam piec
Potrzebujemy jeszcze:
Pompa paliwa
3M5H-9350-A* (Eberspacher: 25 2258 80 10 00) -
Wydech
3M5H-5220-B* (Eberspacher: 25 2258 80 03 00) -
Pompa wody
3M5H-8564-A* (Eberspacher: 25 2258 25 00 00) -
Rura doprowadzenia powietrza
3M5H-18D533-A* (Eberspacher: 25 2258 80 30 00) -
Rurka paliwowa komory silnika
3M5H-9K299-A* (Eberspacher: 25 2258 80 40 00) -
Do tego uchwyt (koszyk) (nie mam numeru części, uzupełnię przy okazji), który zazwyczaj sprzedają z piecem oraz przewód paliwowy od baku do pompki i od pompki do pieca (jak znajdę numery to załączę).
Piec jest zamontowany w komorze silnika, na grodzi od strony rozrządu (za silnikiem, po lewej stojąc przed maską)
Standardowo wiązka jest zawinięta na fartuchu wewnętrznym przy rurkach klimatyzacji. Wtyczka 6-pinowa (+12V, Masa, CanH, CanL, impuls + do pompki paliwa) nieco za prawym kielichem zawieszenia.
Pompka paliwa powinna być w okolicy tylnego prawego nadkola na gumowym wieszaku. W Cabrio wiązka była doprowadzona.
Sterowanie niestety tylko CAN bez możliwości włączenia zdalnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (w Mondeo MKIV jest Webasto i da radę pilotem T90/T91/T100, a w Focusie/Kudze nie).
W teorii po wpięciu wtyczki pieca do wiązki od razu powinien zareagować (pojawi się moduł FFH) i żądana opcja w zegarach (przynajmniej tak było w polifcie).
Z ciekawostek:
- musi być ustawiona data i godzina w liczniku, aby odpalić ogrzewanie.
- ogrzewanie można zaprogramować by odpalało się codziennie, ale nie włączy się ponwnie, jeśli od czasu wyłączenia pieca pojazd nie był odpalony.
- aby piec odpalił, musi mieć ponad 7.5L paliwa w zbiorniku.
- piec przed 03.2007 a po 03.2007 różni się domyślnym czasem grzania po włączeniu, starszy ma 60 min, nowszy 30min.
Stary 05-10-2022, 12:52   #3
Altara
Zarejestrowany: 07-06-2019
Postów: 36
Domyślnie Montaż ogrzewania postojowego, rurki klimatyzacji.
Dzień dobry,
Zastanawiam się nad montażem ogrzewania postojowego w Focusie MK2 FL 2.0 TDCI i nie mogę nigdzie znaleźć informacji czy konieczna jest zmiana rurek klimatyzacji, czy może mi ktoś pomóc ?
Altara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2022, 16:58   #4
Altara
Postów: 36
Mam wszystko oprócz, wspomnianych rurek. Gdyby ktoś próbował montować ogrzewanie postojowe to zmiana tych rurek jest konieczna, piec trafia dokładnie w miejscu gdzie są wspomniane przewody klimatyzacji. Niestety nie wiem jakie powinny być rurki kompatybilne z ogrzewaniem postojowym. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc ?
Stary 26-03-2023, 13:50   #5
cieniu241
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-03-2023
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 tdci 90km
Postów: 7
Witam.
Jest ktoś w stanie pomóc w konfiguracji modułu GEM AS BUILT tak aby na liście wyposażenia pojawiło się pełne Webasto?
Jest to dogrzewacz sterowany po CAN, bez zakodowania auto go nie wykrywa.
Dysponuję programem FORSCAN.
Ewentualnie może jest ktoś kto udostępni plik z konfiguracją swojego gema gdzie jest Webasto?
Piecyk to Eberspracher D5WS 25 2480.
Po podłączeniu się do CAN, piecyk powoduje szereg błędów magistrali. Czy sterownik może być uszkodzony?
Udało mi się uruchomić w zegarach funkcję DODATKOWY OGRZEWACZ za pomocą Elmconfig.
Domyśla się ktoś gdzie tkwi błąd?
Piecyk jest z wersji polift, zegary nie, czy może to być przyczyną?
Dziwi mnie że sterownik pieca powoduje błędy w funkcjonowaniu CAN, Auto wchodzi w tryb awaryjny.
[IMG]https://ibb.co/f0YdbXN
https://ibb.co/tHZwW44[/IMG]
Ostatnio edytowane przez cieniu241 ; 28-03-2023 o 21:16
cieniu241 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2023, 23:47   #6
cieniu241
Imię: Waldek
Model: Focus mk2
Postów: 7
Napisał cieniu241 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Piec wreszcie zagadał.
Problemem okazał się sposób podłączenia.
Sterownik pieca należało podłączyć do linii CAN+/ CAN- (pin 3 oraz 11 w gnieździe diagnostycznym), natomiast ja podłączałem go do CAN high/CAN low.
Konfigurację sterowania w zegarach ustawiłem przy pomocy ELMconfig.
Dziękuję za aktywny udział w dyskusji.
Typ Pliku: jpg Podłączenie piec.jpg (10.6 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Diagnostic.jpg (19.6 KB, 24 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.
