Stary 11-04-2023, 08:36   #1
adgl
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-03-2012
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 TDCI Econetic NGDA
Postów: 17
Domyślnie Błąd P0825 Wyłącznik pchnięcia/pociągnięcia drążka wyboru biegów - usterka szyny
Ford Focus MK3 2013 1.6 TDCI Econetic. Po sprawdzeniu kablem diagnostycznym pojawia się błąd P0825 pomimo kasowania powraca.
P0825 - Wyłącznik pchnięcia/pociągnięcia drążka wyboru biegów - usterka szyny - bieżący. (info z AUTOCOM)
Nie mam check engine na zegarach ale chciałbym naprawić tą usterkę. Pytanie gdzie ten czujnik się znajduje.
Może to moje subiektywne odczucie ale czasami nie sugeruje zmiany biegów. Natomiast nie jest to tak często abym mógł stwierdzić że nie pokazuje w ogóle.
Przeszukałem fora ale nie mam konkretnie o błędzie P0825 więc może Wy pomożecie.
adgl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2023, 08:57   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Domyślnie Odp: Błąd P0825 Drążek Zmiany Biegów
Czy jest Start/Stop i został wyłączony w konfiguracji?
Stary 11-04-2023, 14:05   #3
adgl
Imię: Adam
Postów: 17
Dokładnie. Oryginalnie jest start/stop ale wyłączyłem go Forscanem.
Stary 11-04-2023, 14:08   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
To pewnie od tego, mam analogiczny błąd położenia neutralnego po tej operacji.
Stary 11-04-2023, 14:16   #5
Postów: 18,073
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mam analogiczny błąd położenia neutralnego po tej operacji.
Po poprawnym wyłączeniu ASS w Focusie MK3 NIE MA ŻADNYCH TAKICH BŁĘDÓW. Więc "to nie od tego"...
Stary 11-04-2023, 14:29   #6
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Czyli od tego posta nowa wiedza się pojawiła? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2023, 19:21   #7
Postów: 18,073
...nowa wiedza się pojawiła? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo tamten post pisany dawno nie był poparty potwierdzonymi faktami...
W ostatnich 2-3 latach ASS wyłączone w kilkudziesięciu Focusach i jakoś nie pamiętam by choć raz ten błąd wystąpił.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-04-2023 o 00:09
Stary 12-04-2023, 08:42   #8
adgl
Imię: Adam
Postów: 17
W takim razie gdzie znajduje się ten czujnik od drążka, bo pewnie tam jest przyczyna i nie ma co szukać w innych ustawieniach.
PS.
Nie kojarzę też aby po wyłączeniu Start/Stop i adaptacji itd były jakieś błędy na silniku. Tym bardziej że na pewno by mi się tu rzuciło w oczy.
Stary 12-04-2023, 08:52   #9
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Jeśli to ta skrzynia
to kod 7F293.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:25.
