Stary 14-04-2023, 20:49   #1
bartpila
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-03-2014
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Naprawa pękniętego licznika convers plus
Witam.
Chcę podzielić się poradnikiem jak wymieniłem pękniętą szybkę zegarów convers+.
Najpierw oczywiście demontujemy licznik z samochodu.
Pod osłonką pod licznikiem są 2 wkręty.
Po ich odkręceniu na górze trzyma zatrzask, który trzeba odepchnąć cienką blaszką.
Po zdemontowaniu zdejmujemy tylną plastikową osłonę elektroniki na zatrzaski.
Odkręcamy wkręty z brzegu dookoła licznika i podważamy dwa zatrzaski na górze i na dole i oddzielamy szybkę z czarną ramą od elektroniki.
Elektronikę i zegary kładziemy w bezpiecznym miejscu.
Potem nagrzałem ramkę z szybką w piekarniku do 60 stopni ( ja położyłem na desce drewnianej do krojenia żeby nie odbiła się kratka piekarnika) można bardzo ostrożnie suszarką lub opalarką.
Potem podważałem delikatnie dookoła widełkami aż oddzieliłem wszystkie części.
Teraz pora przygotować elementy do ponownego montażu.
Ja robiłem to taką mini szlifierką delikatnie usuwając stare zgrzania plastiku.
Czas dociąć nową szybkę. Poliwęglan wycinałem wyrzynarką, nie pęka tak jak plexi.
Użyłem poliwęglanu 2mm (oryginalne szkło też ma 2mm)
Stare szkło jest wygięte pomiędzy częściami licznika, trzeba podzielić na dwie części.
Pora na klejenie. Kleiłem klejem gęstym cyjanoakrylowym z aktywatorem.
Ps. Trzeba bardzo uważać z klejem i aktywatorem żeby nie psiknąć na poliwęglan. Zostaną ślady nie do usunięcia.
Nowa szybka mocno się elektryzuje i potrafi przyciągać klej i powstają takie nitki nie do usunięcia.
Kleiłem tylko po bokach ramki punktowo dookoła dociskając szybkę.
Myślę że drugim razem nie odrywał bym całej folii ze spodu, tylko odciął bym brzegi żeby klej złapał a folię zerwał bym na koniec.
Koszt poliwęglan 50cm x 50cm/2mm formatka 35zł klej 15 zł.
Liczniki używane są w cenach od 700 do 2000zł więc warto spróbować.
Ostatnio edytowane przez bartpila ; 14-04-2023 o 22:03
bartpila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
converse+ , licznik , pęknięta szyba
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:07.
