06-04-2023, 19:38 | #1 |
Zarejestrowany: 22-03-2007
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci 150km
Postów: 20
dioda dpf?
Przesiadłem się z mk1 na mk2 2.0tdci 150km. jest jakiś patent na sygnalizację wypalania dpf? |
06-04-2023, 20:11 | #2 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,384
Odp: dioda dpf?
06-04-2023, 20:26 | #3 |
Model: s-max
Postów: 20
Odp: dioda dpf?
Czyli w mk2 jest tak samo jak w mk1 od przekaźnika świecy żarowej?
11-04-2023, 16:11 | #4 |
Zarejestrowany: 26-08-2011
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 15
Odp: dioda dpf?
Swoją drogą skąd wiecie, że wypala się dpf? ADBLUE mi ubywa, ale poza kilkoma razy w korku nie udało mi się wyczuc wypalania dpf.
13-04-2023, 07:53 | #5 |
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
Odp: dioda dpf?
Spalanie "na luzie" na postoju leci do 1.4/1h, normalnie jest w okolicach 0.9l/1h.
Czuć gorąco spod samochodu przy wysiadaniu. |
13-04-2023, 19:06 | #6 |
Model: s-max
Postów: 20
Odp: dioda dpf?
Czyli sygnalizacji wypalania jeszcze nikt nie opatentował?
13-04-2023, 19:41 | #7 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,570
Odp: dioda dpf?
13-04-2023, 20:05 | #8 |
Model: s-max
Postów: 20
Odp: dioda dpf?
Faktycznie przeoczyłem. Bardzo ciekawe, tanie i ogólnodostępne rozwiązanie.
14-04-2023, 06:23 | #9 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,017
Odp: dioda dpf?
A nie masz tam zaworu par paliwa? Jak jest, to można się pod przekaźnik świecy dopalającej wpiąć, ale pudełko jest dużo lepszą opcją
19-04-2023, 20:01 | #10 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-01-2020
Model: S-max
Postów: 11
Odp: dioda dpf?
Jak Sprawdzić czy mam DPF?
