![]() Zarejestrowany: 29-01-2012
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 8
Jako, że jest to mój pierwszy post na tym forum, chciałbym przywitać wszystkich użytkowników tego forum. Focus 1,8 TDDI 2000r. Jestem po regeneracji alternatora dodatkowo wymieniony został regulator napięcia (ok. 2 tyg. temu). Podczas obecnych mrozów (może to tylko zbieg okoliczności) pojawił się następujący problem: przy dodawaniu delikatnie gazu co jakiś czas (śrenio raz na kilkanaście razy) na 1(jedną) sekundę zapala się kontrolka ładowania akumulatora po czym gaśnie. Jeżeli chodzi o ładowanie to wydaje się być OK mieści się w zakresie od 14-15V. Gdzieś na forach wyczytałem że dopiero po ok. 20 sekundach jeżeli jest niewłaściwy zakres (za duże lub za małe) ładowania to zapala się kontrolka ładowania. Także raczej problem regulatora/alternatora pewnie bym odrzucił.Czy ktoś wie co może być przyczyną tej sytuacji? Pozdr! |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
komputerowi moze cos nieodpowiadac na sek z ladowaniem i zapala kontrolke.
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 8
Zapewne tak. Tylko ja bardziej pytam co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Dodam, że dzisiaj to też razem z lampką akumulatora, zaświeciły mi się dodatkowo lampki absu i hamulca ręcznego. Wszystkie 3 lampki zaświeciły się dosłownie na sekundę.
![]() Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
to nie jest normalne kontrolka ja sie zapala to nie ma ładowania. moze mechanikos nie dokrecił jakiegos przewodu i tak sie zdarza. ja w innym aucie przy takich objawach musiałem wymienic regulator napiecia. wymieniłem spokój na pare lat
![]() Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Mk I Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 4
w fordzie miałem kiedyś podobny problem tylko u mnie polegał na wytarciu się łożyska i jak miało luz to szczotki nie dotykały styków i nie było ładowania, u mnie ujawniało się to najczęściej podczas jazdy na nierównej drodze. może w tę stronę spróbuj
![]() Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
a co podlegało regeneracji?
widziałeś alternator przed co jest uszkodzone i po regeneracji? jeżeli wstawiony jest regulator napięcia zamiennik czyli podróba może wyskakiwać błąd
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące...... |
#7 |
Postów: 9,194
powodem slabej jakosci zamiennik regulatora alternatora
#8 |
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 8
Jeżeli chodzi o naprawę alternetora wymieniany był wirnik. Jeżeli zaś chodzi o regulator to faktycznie nie jest to orginał MagnetiMarelli tylko użyty został zamiennik. Czy to on może być przyczyną problemów (pomimo że przez około 2 tygodnie od wymiany wszystko było ok)? Dodam jeszcze, że obserwuję cały czas stan napięcia w trybie serwisowym licznika i w momencie zapalania się kontrolki napięcie jest takie jak ma być 14,5-14,7V (w czasie jazdy).
Pozdr! |
#9 |
![]() Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 03-02-2012
Model: Focus MK1 lifting
Silnik: 1,8 TDCI
Mam podobny problem.
Jakiś czas temu pierwszy raz zapaliła mi się kontrolka ładowania w czasie jazdy - wynik rozładowany akumulator... Regeneracja alternatora polegała na wymianie regulatora napięcia na nowy oryginalny Magneti Marelli i wymiana komutatora. Alternator ładuje, ale pojawiły się nowe problemy. Mianowicie przy wyższych obrotach, po włączeniu świateł i nawiewu widoczne i słyszalne jest falowanie. Również włącza się kontrolka ładowania (po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu gaśnie kontrolka). Czasem kontrolka ładowania włącza się i wyłącza. Objawy w szczególności występują przy chłodnym silniku. Postanowiłem wymienić cały alternator na nowy. Po wymianie sytuacja dalej się powtarza. Co może być przyczyną? |
#10 |
Postów: 9,194
przewody sprawdzic
