![]() Zarejestrowany: 18-07-2005
Model: S-Max Titanium Platinum
Silnik: 2.0 140KM
Rocznik: 2010/11 ;-)
Postów: 21
Mój problem dotyczy otwarcia/rozebrania kluczyka typu scyzoryk (z otwieranym grotem) z trzema przyciskami. Czy można go otworzyć, czy to jest element nierozbieralny? Do tej pory udało mi się zdjąć logo pod którym jest bateria oraz panel z przyciskami. Chciałem rozebrać go tak aby dostać się do płytki z elektroniką. Czy jest to możliwe? Może komuś się udało? Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Chodzi o kluczyk do polifta. Dzięki _sobol_ Ostatnio edytowane przez dambo ; 11-05-2014 o 10:49 Powód: Uzupełnienie danych |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 28
Dalej trzeba go rozpołowić delikatnie śrubokrecikiem...
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
Kłania się instrukcja obsługi , tam znajdziesz również przydatne .fotki
#4 | ||
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 21
![]() Cytat:
A czy możesz mi odpowiedzieć tam są tylko zatrzaski czy może coś jest klejonego...? Obawiam się że jak przyłożę się śrubokrętem to coś połamię.. Bump: Cytat:
![]() Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Jak będziesz czerpał z porad, zwróć uwagę, że scyzoryki są inne przed i po lifcie i inaczej się je rozbiera. W przedliftowym ostatnio wymieniałem baterię i tam po dotarciu do baterii elektronika jest na wierzchu. Ale nie dało się go rozebrać podążając wg instrukcji od polifta, którą miałem pod ręką
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 28
Z czystej ciekawości rozebrałem swój (auto z 2007). Faktycznie do baterii jest dostęp a w drugiej połowie płytka z elektroniką ale jak ją wyjąć nie mam pojęcia
#7 | |
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 28
![]() Cytat:
#8 |
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 21
Yaaro ty chyba masz klucz jak na zdjęciu 1.
Ja mam jak na zdjęciu 2 i 3. Widzę że nawet wymiana baterii inaczej się odbywa w każdym z tych kluczy. Mimo wszystko dzięki za poświęcony czas, może ktoś inny skorzysta ... |
#9 |
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 28
No fakt ja mam taki jak na 1 zdjęciu...no trudno..musisz sobie jakoś poradzić...powodzonka
#10 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 29-04-2013
Model: Ford Mondeo
Cześć.Udało ci się rozebrać kluczyk?Mam taki sam jak na fot.2 i 3.Też udało mi się zdjąć tylko logo i od strony przycisków ramkę, dalej nie wiem co robić.Grot mi się zacina, więc chciałem spróbować go naprawić.
