Stary 08-05-2023, 00:25   #1
Magik86bmw
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 12-04-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Domyślnie Zmniejszenie mocy, nie przyspiesza prawidłowo
Witam, moje Mondeo MK4 1.6 benzyna plus gaz nie przyspiesza prawidłowo, niby obroty i praca silnika ok ale auto ma problem z normalnym przyspieszaniem a pod górkę to w ogóle muszę zredukować aby pod nią wjechać. Ciężko to określić ale widzę jak z pod świateł czy stopu wszystkie auta mi odjeżdżają a dopiero po chwili jestem w stanie do nich dojechać... Przy 3k obrotów i prędkości 90-100 jest już to mniej odczuwalne. Jak przekroczę 3k obrotów to przyspieszanie jest trochę lepsze ale tylko do 120km.
Magik86bmw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2023, 08:05   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Zmniejszenie mocy, Mondeo MK4 nie przyspiesza prawidłowo
Na odległość to trudno ocenić z opisu co się dzieje. Że wszyscy ze świateł odjeżdżają to przy tym silniku w takiej budzie chyba normalne.
Stary 08-05-2023, 09:06   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Magik86bmw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może sprzęgło się ślizga, skoro silnik normalnie pracuje a auto nie przyśpiesza tak, jak dawniej.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2023, 21:18   #4
Magik86bmw
Imię: Bartosz
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Domyślnie Odp: Zmniejszenie mocy, nie przyspiesza prawidłowo
Jest jakiś sposób aby to sprawdzić bez rozbierania? I czy ślizgające sprzęgło nie wpływało bu też na ogólne wbijanie biegów?
Stary 18-05-2023, 21:31   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Pojedź do fachowca, albo przynajmniej do doświadczonego kierowcy, to sprawdzi w 5 minut bez rozbierania.
Stary 18-05-2023, 21:34   #6
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Ślizganie sprzęgła objawia się dużym wzrostem obrotów po wciśnięciu gazu, a przy tym niewielkim tylko wzrostem prędkości, odczucie trochę jak w automacie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:09.
