Stary 21-06-2019, 16:25   #1
edzio-s
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: mk2fl
Silnik: 1,6
Postów: 14
Domyślnie 1.6 TDCI zapchany DPF/FAP ?
Chciałem zapytać czy ktoś może miał podobny problem i czy to może wskazywać na zapchany DPF/FAP. Jadąc sobie zauważyłem spadek mocy (jak by turbo nie chciało się załączyć) brak info o awarii. Na drugi dzień rano na zimnym silniku wyglądało OK. po rozgrzaniu znowu spadek mocy. Następne odpalenie silnika i już była obecna kontrola silnika. Po diagnozie komputerowej błąd z ERG
P0490 - Wysokie napięcie w obwodzie sterującym recyrkulacją spalin
P042F - EGR zablokowany w położeniu zamkniętym
W warsztacie jednak uznali że EGR wygląda OK i nawet po zamianie dalej coś jest nie tak. I polecili mi kontakt z elektrykiem...
wracając jednak auto całkowicie zgasło i nie dało się go już odpalić. Auto kręciło ale nie umiało zaskoczyć. Kolega który przyjechał mnie holować wpadł na pomysł aby spróbować odłączyć tą metalową rurkę która idzie z kolektora ssącego do chłodnicy EGR następnie już do samego zaworu EGR (załącznik). Auto zapaliło od razu. Co prawda osłabione i duszące się ale odpaliło i dało się nim zjechać.
Czy to możliwe że jest zapchany całkowicie DPF/FAP ? płyn FAP jest bo był sprawdzony. Czy może z innego powodu auto się dusi ?
Aktualnie błędy jakie się pojawiły po tym jak auto stanęło to:
P2141 - Niskie napięcie w obwodzie sterującym przepustnicą recyrkulacji spalin
P0488 - Usterka dotycząca działania lub zakresu sygnału sterowania położeniem przepustnicy układu dolotowego
P2458 - Czas trwania regeneracji filtru cząsteczek stałych w pojeździe Diesel
Zastanawiam się czy jest sens czekać na elektryka czy szukać warsztatu gdzie zajmują się tym ustrojstwem DPF....
Typ Pliku: jpg IMG_0931.jpg (92.6 KB, 82 wyświetleń)
edzio-s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2019, 17:18   #2
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI zapchany DPF/FAP ?
wyczyść EGR, odłącz wtyczkę*od EGR i zobacz co się wtedy będzie działo,
masz praktycznie wszytkie błędy związane z EGR więc nie szukał bym problemów w DPF,
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2019, 18:37   #3
edzio-s
Model: mk2fl
Silnik: 1,6
Postów: 14
Po odłączeniu wtyczki EGR, bez zmian. Auto nie pali.
Stary 21-06-2019, 18:48   #4
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
W sumie racja, jak jest zamknięty to odpięcie wtyczki nic nie da, spróbuj odkręcić egr i odpal bez niego, to chyba będzie najlepsza diagnoza
Stary 21-06-2019, 19:20   #5
edzio-s
Model: mk2fl
Silnik: 1,6
Postów: 14
jeżeli odkręcę EGR to auto odpali tak jak teraz odpaliło bez podłączenia rurki która jest na fotce - będzie przerwa taka sama jaką uzyskałem odłączając te metalową rurkę ze zdjęcia
Stary 21-06-2019, 20:45   #6
adriansi
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 02-09-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Podłącze się pod temat, czy do focusa 1.6 tdci 2010 rok trzeba coś dolewać do dpf ?
adriansi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2019, 21:38   #7
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
Napisał adriansi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, DPF jest suchy
Stary 22-06-2019, 03:24   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Zbiorniczek kolo baku , przewidziany na 60tk po tym trzeba dolac plyn .
Bump:
Napisał grundi_bdg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, DPF jest suchy
W MK3 jest suchy
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2019, 08:43   #9
adriansi
Imię: Adrian
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
W MK3 jest suchy
W/g Etis mój to EURO V, więc raczej suchy, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford
Model
Focus
Rodzaj nadwozia
Hatchback
Typ paliwa
Diesel
Pojemność silnika [cm3]
1600
Kraj producenta
Niemcy
Kolor lakieru
Frozen White
Wersja
Seria 20
Silnik
1.6L Duratorq CR TC
Typ silnika
DV6T
Norma emisji spalin
Emisja Etapu V
Moc silnika
66KW (90HP)
Typ skrzyni biegów
Manualna
Napęd
FWD
Ostatnio edytowane przez adriansi ; 22-06-2019 o 08:46
Stary 22-06-2019, 11:08   #10
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
edzio-s
Podłącz forscan czy jakąś serwisówkę i sprawdź różnicę ciśnień DPF . Zapchanie całkowite DPF może doprowadzić do poważnych uszkodzeń sprężarki ,wtrysków a nawet silnika . Nie lekceważ tego i nie eksploatuj silnika nim nie usuniesz przyczyn . Czytając to właśnie opis odpowiada całkowitemu zapchaniu DPF a najczęstszą przyczyną jest niesprawna turbina bądź w mniejszym stopniu lejące wtryskiwacze , proces narasta stopniowo i gdy osiągnie apogeum może być za późno. DPF i turbina mogą przy niesprawności jednego z tych elementów bardzo szybko się zużyć . DPF jest elementem wymiennym i powinien być wymieniany co około 120 tyś a inną opcją jest regeneracja czyli mycie DPF-a pod wysokim ciśnieniem z dodatkiem odpowiedniej chemii (zajmują się tym wyspecjalizowane firmy) i można prawie 100 % sprawności odzyskać .
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
