![]() Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
Od tygodnia sukcesywnie brudzę powierznie parkingowe, lecz nie potrafiłem określić jaki olej gubię - przekładniowy czy silnikowy. Diagnoza mechanika mówi, że jest to olej silnikowy i puszcza uszczelniacz wału korbowego od strony skrzyni biegów. Przeszukałem forum i część internetu, gdzie odnalazłem szczątkowe informacje nt. demontażu skrzyni biegów podczas wymiany uszczelniacza. Kilka osób wspominało, że nie trzeba demontować skrzyni, lecz obawiam się, że nawiązywali do wymiany przedniego uszczelniacza przy rozrządzie - przypuszczenia opieram na podawanych cenach oraz terminach (odpowiednio: kilkadziesiąt zł i kilka minut). Czy faktycznie trzeba demontować skrzynię biegów, co jest najdroższym zabiegiem w całej operacji? Wiem, że wiele osób jeździ z niewielkimi wyciekami i dla Foki to nie problem, lecz u mnie leci dość mocno, tym bardziej, że mam obudowę pod silnikiem i tam gromadzi się olej, który później dość mocno leje. |
Problem tylnego uszczelniacza wału korbowego jest bardzo poważny.
Trzeba zdjąć skrzynię biegów, sprzęgło koło zamachowe . Ostatnio edytowane przez salom ; 28-12-2012 o 19:55 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
Dzięki za odpowiedź. Czy mogę tak jeździć jeszcze przez kilka dni ze szczególną kontrolą stanu oleju? Jeszcze jedna prośba: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]? Doczytałem gdzieś, że pierwsza opcja lepsza (pod względem jakości, bo cena podobna).
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: był Focus MK1 jest Audi 80b4
Silnik: był 1.8L Zetec-E EFI (115PS) jest 2.0 ABK (115PS)
Rocznik: 26.10.1999
Postów: 26
Pewnie że możesz jeździć ale sprzęgła szkoda bo jak się bardzo leje to je zaciapiesz
![]() Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
elring lepszy, bynajmniej jesli chodzi o uszczelke pokrywy zaworow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec jesli chodzi o uszczelniacz walu moze byc podobnie...
A czy mechanik ma pewnosc ze to napewno uszczelniacz??? |
#6 | |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
#7 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
i jedna i 2 firma ktora wymieniles to bardzo dobre firmy, ktorej bys nie wziol napewno bedzie dobra jakosc. Co do wymiany to tak jak pisza koledzy, skrzynia, sprzeglo, kolo zam. do wyjecia. czy to olej silnikowy czy przekladniowy to latwo poznac chocby po zapachu lub kolorze.
#8 |
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
Focus mk1 1.8 TDDI . Przy wymianie sprzęgła został wymieniony uszczelniacz wału korbowego . Został zamontowany uszczelniacz Corteco . Po tygodniu zaczął ciec . Będzie zmieniany jeszcze raz i tu pytanie do Forumowiczów . Jaki uszczelniacz / zamiennik polecacie . Czy ktoś zmieniał bez problemów i na jaki ? Oryginał odpada , kosztuje fortunę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A może ktoś się orientuje jaka firma robiła uszczelniacze na pierwszy montaż ?
#9 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
#10 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
O R Y G I N A L N Y
jak można uszczelniacz wału zamontować Corteco... mechanik powinien robić teraz za free chyba że klient przyniósł uszczelniacz Bump: Cytat:
| Tagi |
| uszczelniacz wału , wał korbowy , wyciek oleju |
