Stary 10-05-2017, 17:24   #1
OlafLarry
Zarejestrowany: 03-12-2016
Model: Escape + Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost + 2.0 Ecoboost
Rocznik: 2013 + 2021
Postów: 29
Domyślnie Łożysko z piastą tył - czy pasuje z Kugi?
Cześć. Zimą miałem wrażenie że buczy - po wymianie opon na letnie jestem pewien buczy i huczy. Wizyta u mechaniora - łożysko zamówione - nie pasuje ma mieć 27 frezów. Wizyta z zaprzyjaźnionym sklepie i nie wiedzą czy będzie pasować od Kugi II czy też nie. I teraz nie wiem - szukać specjalnie do stricte do Escape czy ryzykować zamówienie do Kugi II. Ktoś może wymieniał, ogarnął temat, pomoże?
Ostatnio edytowane przez OlafLarry ; 10-05-2017 o 19:49
OlafLarry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 17:59   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,886
Domyślnie Odp: Łożysko z piastą tył - wielki problem
Problemy to każdy ma
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 11-05-2017, 14:06   #3
OlafLarry
Postów: 29
Domyślnie Odp: Łożysko z piastą tył - czy pasuje z Kugi?
Znalazłem na stronie amerykańskiej to łożysko - ale te numery części tam są jakieś inne....[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest z Kugi
I nic mi to nie mówi....
Stary 11-05-2017, 16:22   #4
Empe
Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-12-2016
Model: Mustang ; Explorer
Silnik: 302 V8; 4,6 V8; 4,6 V8; 3,5 V6
Rocznik: 1978; 2005; 2006; 2015
Postów: 33
No właśnie, rozwalają mnie te wątpliwości pasuje czy nie. Pewność będzie dopiero jak posprawdzasz parametry obu części. Ford nie stosuje wspólnych numerów części wersji USA v EU. Dlatego jeśli masz Escape USA, kupuj na ebay, wyjdzie Ci taniej niż ta z linku w PL i z pewnością będzie pasować.
np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Empe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 18:22   #5
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Pasuje, mogę ci sprzedać od kugi, za 200 używane, możesz zwrócić, gwarancja rozruchowa 14 dni
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 18:32   #6
OlafLarry
Postów: 29
Dzięki za pomoc - Kuba priv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2017, 18:20   #7
OlafLarry
Postów: 29
kuba0005 - dzięki za przesyłkę - łożysko z piastą siadło idealnie - pasuje i już nic nie huczy i nie buczy. Wniosek taki że części faktycznie pasują tylko nie ma ich jak zamawiać, sklepy moto częściej trafiają części do kugi I niż do II, bez numeru VIN jest problem. Może ktoś byłby tak dobry i udostępnił VIN z Kugi II 4wd - łatwiej byłoby szukać części....
Stary 09-11-2021, 09:12   #8
hitmann8
Zarejestrowany: 14-09-2021
Model: Ford Escape
Silnik: 2.0 ecoboost 244 km
Domyślnie Jakie łożysko koła na tył 2.0 ecoboost?
Dzień dobry,
Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć mi jakie konkretnie łożysko koła tylnego będzie pasować do Escape 2.0 ecoboost 4WD 2018? Na necie jest tego ogrom, nie chciałbym się bawić w kupowanie w ciemno i zwroty, a może ktoś wymieniał w swoim Amerykaninie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hitmann8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2023, 14:04   #9
Vincent_st
Zarejestrowany: 02-02-2019
Model: Escape
Postów: 5
Witajcie, czy ktoś z Was wymianiał lub wie, czy łożysko na tylną oś (FWD) pasuje od Kugi? Mam 2.0 i podczas jazdy szumi strasznie prawa strona.
Vincent_st jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:16.
