Stary 21-08-2019, 18:05   #1
perry4
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 21-08-2019
Model: mk5
Silnik: 2.0tdci 150km
Domyślnie Wyłączenie dźwięku otwierania/zamykania el. klapy bagażnika
Witam.
Rozwiązanie pewnie jest banalne, jednak po pół godziny w samochodzie się poddałem. Jak wyłączyć dźwięk otwierania/zamykania elektrycznej klapy bagażnika ? Jest to wybitnie głośne i upierdliwe.
Przy okazji gdy mam zamknięty samochód i otworze sam bagażnik z pilota/przycisku na klapie (mam otwieranie samochodu bez kluczyka) wszystko jest okay, jednak jak zamyka się klapa to często nie domknie się i odbija z powrotem do góry (trzeba zamknąć ręcznie). Jest jakaś metoda na taką przypadłość ?
perry4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 21:25   #2
kasprzak
Avatar kasprzak
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Domyślnie Odp: Wyłączenie dźwięku otwierania/zamykania el. klapy bagażnika
Też jestem ciekawy, bo dołożyłem ostatnio elektryczną klapę i nie mam żadnego dźwięku.
Za to właśnie u mnie jest odwrotnie (kombi), że jak dochodzi do końca to jest *łup* - głośno się domyka grawitacyjnie. Przy podnoszeniu też da się zauwazyć przyspieszenie i potem juz delikatnie idzie w górę.
PS. Swoją drogą ciekawostka taka, ze w kombi uchwyt do silownika elektrycznego jest inny. Bierny silownik ma taki sam uchwyt jak zwykły gazowy.
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 14:26   #3
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mazda CX-60 i Puma St-Line
Silnik: 2.5 PHEV 327KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2023 i 2020
Postów: 409
Napisał perry4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jednak jak zamyka się klapa to często nie domknie się i odbija z powrotem do góry (trzeba zamknąć ręcznie). Jest jakaś metoda na taką przypadłość ?
W sprawie dźwięku Tobie nie pomogę, ale z tym odbijaniem klapy masz dziwnie - u mnie odbija tylko w tedy gdy coś blokuje domknięcie klapy np. bagaż. Gdy nic nie blokuje klapy to zamyka się bez problemu.
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' --> Mazda CX-60 2.5 PHEV 327KM 23' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 15:33   #4
perry4
Imię: Kacper
Model: mk5
Przy pustym bagażniku raczej nic nie ma prawa blokować klapy. Jest to upierdliwe, bo czasem trzeba się wrócić zamknąć klapę jeszcze raz (traci sens posiadania elektrycznej).
Z drugiej strony jak przy zamykaniu docisne lekko ręką to zawsze zamknie się prawidłowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2019, 21:14   #5
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Jedno to zamknięcie się klapy z głośnym opadem, a drugie to dociągnięcie jej przez zamek-tak to jest u mnie realizowane.W kombi jest zamek z dociąganiem.Więc albo po dzwonie lub usterce jest inny ,albo się zepsuł. Jest wątek o dołożeniu el.klapy i tam należy szukać.Co do wyłączenia dzwięku to z funkcji ustawień dostępnych dla użytkownika w menu jest to niemożliwe.Jęśli ktoś dokładał klapę i czegoś nie zahaczył w Menu UCDS to pewnie dzwięku nie będzie.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 24-08-2019 o 10:39
Stary 17-06-2024, 22:48   #6
Marjano
Zarejestrowany: 28-02-2021
Model: Focus IV
Silnik: 2.0 ecoblue 150KM
Postów: 19
Witajcie! Odświeżam.
Czy jest możliwość wyłączenia dźwięku otwierania i zamykania klapy bagażnika?
Marjano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2024, 14:26   #7
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Zapewne jest... ale czy to tak frustrujace zeby wylaczac? Przeciez nie dzwoni Ci cala trase tylko 5 sekund jak sie zamyka xD
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2025, 16:58   #8
zielas83
Imię: eM
Zarejestrowany: 09-02-2025
Model: Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBlue ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM 140KW
Czy ktoś uporał się z niedomykaniem? U mnie klapa jest krzywo od strony siłownika elektrycznego większa szczelina i bardziej odstaje. Odwrotnie po prawej stronie. Wg skp od spody z tylu nic nie bylo robione. Na początku teoria że nie domyka gdy wszystkie drzwi okna zamknięte. Uchylenie szyby domykała się klapa. Jakby ciśnienie wewnątrz odpychalo klapę. Teraz mam teorie że jak nie stoi poziomo a koła w lekkim zagłębieniu. Podjechałem metr i klapa zamknęła się. Nie wiem na ile to losowe. Siłownik do wymiany bo za Slaby po 6 latach od nowości?
zielas83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2025, 12:31   #9
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Wątek o dźwięku to się podłączę, bowiem rozsynchronizował mi się dźwięk z ruchem i pozycją klapy ;-)
Wszystko zaczęło się od tego, że pakowałem do bagażnika opony. Klapa się "odbiła" przy zamykaniu, a ja ją zatrzymałem "po drodze" i siłą domknąłem. No i teraz mam tak, że przy otwieraniu klapy bagażnika, sygnał ostrzegawczy pojawia się zamiast od razu po rozpoczęciu otwierania, dopiero po pełnym otwarciu co jest już jakby nieco bez sensu ;-)
Przy zamykaniu jest podobnie lecz z mniejszym opóźnieniem i słychać go jeszcze w trakcie opuszczania się klapy.
Czy ktoś wie jak wrócić do ustawień fabrycznych lub ponownie, prawidłowo zsynchronizować dźwięk ostrzegawczy z ruchem klapy bagażnika?
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2025, 12:45   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,068
Zakładałeś do instrukcji obsługi auta?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
