![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2015
Model: MONDEO MK V
Silnik: Diesel 2.0 180KM
Postów: 56
Mondeo Mk 5 2.0 diesel 180KM automat Temp silnika po nagrzaniu waha się między 95-110st C i więcej przy wyprzedaniu itp, ogólnie przy wyższych obrotach. Jeżdżąc spokojnie ok 80km/h i delikatnie przyspieszając dochodzi do 110/112C żeby po po kilku min spadła ponownie w okolice 90/95C Zaznaczę że ogrzewanie w aucie w zakresie od 18 do 26 C praktycznie rzadne. dopiero jak włączę na 27 lub HI to zaczyna lecieć gorące powietrze. W ciągu roku robię dolewki płynu chłodzącego ok 2/3x od poziomu min do max (600ml??) Pod autem nie widzę nigdzie różowego płynu czy mokrych elementów z płynu. Klimatyzacja działa ok, chłodzi normalnie. Auto przyspiesza normalnie. Wymieniłem elektrozawor ciśnienia oleju przy filtrze oleju ale czy to by miało znaczenie?? A może delikatnie pęknięty termostat (podobno bolączka tego modelu) i taki efekt?? A może chłodniczka EGR lub cieknącą chłodnica powodowałaby taki efekt?? Ostatnio edytowane przez spokolos ; 09-06-2023 o 13:12 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Może być chłodnica płynu. Ona rozszczelnia się na połączeniu elementów pionowych z poziomymi lametami . Płyn odparowuje i wycieku nie widać. To w kwestii ubytku. Skoki temperatury to może być problem z pompą wody. Oś pompy sie kręci , a wirnik/łopatki staje lub kreci się zbyt słabo bo pękł i on sobie , a jego oś sobie - dość znany problem.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki ![]() Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody |
#3 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: MONDEO MK V
Postów: 56
Czyli mówisz że chłodnica też by mogła dawać takie sygnały z temperatura ogrzewania. |
#4 |
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Łopatki to kwestia umowna. Pęka wirnik z łopatkami i nie siedzi on ciasno na trzpieniu. Trzpień kreci się sobie , a wirnik sobie. Chłodnica i temperatura ogrzewania to raczej nie. Tylko ubywanie płynu.
Na żółto , gdzie lubi zrobić sie pęknięcie
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki ![]() Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 09-06-2023 o 13:34 |
#5 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: MONDEO MK V
Postów: 56
Wstępnie jestem umówiony do chłopaków z Mikołowa na diagnostykę... Zobaczymy... Ehh jak nie urok to s... Thx |
#6 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Sprawdź może obecność dwutlenku węgla w układzie chłodzenia
#7 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: MONDEO MK V
Postów: 56
Inaczej nie wiem jak i czym zrobić... Dam znać jak temat będzie ogarnięty.. |
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
od tego masz internet by się dowiedzieć jak się to robi
#9 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: MONDEO MK V
Postów: 56
#10 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
słowo klucz ... "Tester na obecność CO² w układzie chłodzenia" Powinien ci to zrobić mechanik skoro do niego się wybierasz a skoki temperatury raczej o poduszce powietrznej mogą świadczyć
