Stary 15-07-2023, 00:25   #1
Velo
Zarejestrowany: 15-07-2023
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Brak możliwości wciśnięcia pedału sprzegła
W ostatnich dniach siedziałem przy robieniu sprzęgła wraz z dwumasą. Wymiana przeszła pomyślnie natomiast, gdy doszło do momentu odpowietrzenia sprzęgła hydraulicznego. Po przepuszczeniu płynu do prawidłowego efektu, pedał sprzegła wciska się do połowy i kompletnie nie można popchnąć go bardziej jakby blokował się gdzieś, natomiast po puszczeniu wraca na miejsce. O co może chodzić???
Ostatnio edytowane przez Velo ; 15-07-2023 o 10:16
Velo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2023, 08:54   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Problem ze Sprzęgłem
Napisał Velo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysprzęgla, czy nie?
Zmień tytuł na zgodny z regulaminem.
Stary 15-07-2023, 10:19   #3
Velo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Odp: Brak możliwości wciśnięcia pedału sprzegła
Niestety nie, przez co też przy wrzuconym luzie i nie wciśnięty pedale sprzęgła koła wchodzą w ruch mimo wspomnianego zrzuconego biegu.
Stary 15-07-2023, 11:49   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Czyli na luzie przy uruchomionym silniku auto jedzie? Jeżeli tak, to problem jest w skrzyni biegów.
Stary 15-07-2023, 12:17   #5
Velo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.2 TDCI
Okej, same biegi wszystkie wchodzą, więc też czy kierować się bardziej w kierunku błędnego montażu słoneczka i uszczelniacza lub dwumasy, bo sama skrzynia tak naprawdę wcześniej chodziła prawidło natomiast po pełnej wymianie dwumasy i sprzęgła dopiero się to pojawiło ?
Stary 15-07-2023, 12:33   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Czy to co napisałeś, jest prawdą, czy nie?
Stary 15-07-2023, 12:55   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Samochód stoi na kołach / drodze czy jest na podnośniku,
a koła obracają się swobodnie?
pozdrawiam
Arturek
Stary 15-07-2023, 13:15   #8
Velo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.2 TDCI
Auto stoi podwieszone od przodu na lewarkach, natomiast tył siedzi na kołach.
Same koła kręcą się swobodnie.
Stary 15-07-2023, 14:17   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Skoro skrzynia biegów jest na luzie, to zrozumiałe, że koła się kręcą. Nawet jak włączysz bieg, i pokręcisz jednym kołem, to drugie będzie się obracało w przeciwnym kierunku.
Pytałem, czy sprzęgło po naciśnięciu na pedał rozłącza napęd i nie odpowiedziałeś.
Stary 15-07-2023, 14:30   #10
Velo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.2 TDCI
Po naciśnięciu pedału sprzęgła nie rozłącza napędu.
ford , mondeo , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
