Stary 21-11-2020, 00:38   #1
fokusia
Zarejestrowany: 20-11-2020
Model: fokus
Silnik: 1.8tdci
Postów: 9
Domyślnie auto odpala tylko na plaku
witam jestem nowy na forum zakupiłem auto forda fokusa 1.8tdci 115km po wymianie filtra paliwa auto zaczeło wariować w czasie jazdy na 3,4,5biegu powyzej 2000tysiecy obrotów zapala sie kontrolka świec żarowych auto jest wtedy bez mocy gdy przycisne pedał gazu do końca auto gaśnie po wyłączeniu w czasie jazdy zapłonu i włączeniu auto chodzi normalnie obroty 2tyś i znów to samo,na drugi dzień po nocy auto niepali pali tylko na plaka gdy silnik sie nagzeje po zgaszeniu i odczekaniu pare minut trzeba długo go kręcić zeby odpali .
fokusia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2020, 04:50   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: auto odpala tylko na plaku
Jezeli przed wymiana bylo ok , to problem w zle odpowietrzony ukladzie paliwowym . Do sprawdzenia weze paliwowe czy sa szczelne na filtrze paliwa
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2020, 10:30   #3
fokusia
Model: fokus
Silnik: 1.8tdci
Postów: 9
Cały układ paliwowy jest szczelny jest sprawdzony
Bump: przed wymianom filtra paliwowego teszciezko ciezko palil troch czebabylo pokrecic ale jusz bez plaka
Bump:
Bump:
Ostatnio edytowane przez fokusia ; 21-11-2020 o 10:52
Stary 21-11-2020, 10:58   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,557
to już wiesz dlaczego ktoś sprzedawał
ps. jak przedmówca
Stary 21-11-2020, 11:03   #5
fokusia
Model: fokus
Silnik: 1.8tdci
Postów: 9
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...a5&oe=5FE00621
Bump: https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/p2048x2048/126192321_463617937941431_4777563492461616643_n.jp g?_nc_cat=101&ccb=2&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=VU605l9 OuSkAX_ygN9Q&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&tp=6&oh=91aca537bec674e2fba5bd6077a56d72&oe=5 FDCAF48
Bump: dzisiaj sprawdzalem przelewy wtrysków po 10sekundach wyszło tak jak na zdjeciu to dobrze czy zle
Stary 21-11-2020, 11:12   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,557
1 i 4 wtryskiwacz widać że leją
nie powinno być różnicy większej jak 20% max. powyżej nowe wtryski bo regeneracji nie uznaję ja.
podłącz do kompa i zobacz korekty.
wiesz już czemuś kupił to auto, bo ktoś się wystraszył roboty dość drogiej.
Stary 21-11-2020, 11:14   #7
fokusia
Model: fokus
Silnik: 1.8tdci
Postów: 9
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net...72&oe=5FDCAF48
Bump: co to jest ta koreta bo niezna sie
Stary 21-11-2020, 11:19   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,557
odczytasz korekty wtryskiwaczy przez kompa
jeśli korekty będą duże wtryski do wymiany
nagraj jak chodzi to auto
Stary 21-11-2020, 13:09   #9
fokusia
Model: fokus
Silnik: 1.8tdci
Postów: 9
silniczek bardzo ładnie pracuje na wolnych obrotach w czasie jazdy delikatnie dodając gazu też ładnie chodzi tylko na postoju gdy puszcza sie noge z gazu zafaluje silnikiem
Stary 21-11-2020, 15:35   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,557
no to czekamy na odczyt korekt jak odpali
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:32.
