![]() Imię: robert
Zarejestrowany: 03-07-2023
Model: toureno connect
Silnik: 1,5 tdci
Witam wszystkich grupowiczów , szukałem podobnego problemu ale nie udało mi się nic znalęźć na ten temat , dlatego prosze o poradę .
Jestem od niedawna posiadaczem Forda Toureno connect r2015 silnik 1,5 xwga wyrzuca mi cały czas błąd 059 f , a objawy są takie że jak silnik złapie tem 83 stopnie to wentylator załącza sie od razu na II birg i pracuje ciągle aż do zgaszenia silnika . po skasowaniu błedu znów sytuacja się powtarza po osiągnieciu tej tem. wymieniłem czujnik przy termostacie i sterownik przy wentylatorze puki co nic nie pomogło . czy ktoś miał podobny przypadek ? |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Aktywny grill/żaluzję to auto posiada i czy sprawna?
![]() Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Ford Galaxy/ Ford Mondeo/ Ford Fusion EU
Silnik: 2.0 tdci/ 2.0 ecoblue/ 1.4
Rocznik: 2017/2019/2011
Postów: 55
U mnie były podobne objawy przy uszkodzonej żaluzji na grilu - miałem wyłamaną część żaluzji, która nie pozwalała na otwarcie całości (blokowała ją). Po naprawieniu żaluzji problem nie występuje (z tego co zauważyłem to po uruchomieniu silnika żaluzja zamyka się w całości i stopniowo otwiera wraz ze wzrostem temperatury, a komputer odczytuje jej położenie)
