Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 27-02-2023, 11:04   #1
Intendo
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 27-02-2023
Model: EDGE
Domyślnie Montaż oryginalnego haka
zastanawiam się nad montażem haka w swoim Edgu(2019). Znalazłem kilka ofert oryginalnych haków z demontażu. Zastanawiam się jak wygląda sprawa elektryki. Czy fabrycznie jest gdzieś w bagażniku moduł do wpięcia wiązki haka czy raczej muszę szukać haka z wiązką i modułem?
pozdrawiam
Maciej
Intendo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2023, 15:19   #2
offieczka
Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 77
Domyślnie Odp: Montaż oryginalnego haka
Raczej w lewym nadkolu masz tylko wtyczkę pod hak resztę trzeba bedzie dokupić.
offieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2023, 09:21   #3
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Przerabiałem temat haka u siebie, możesz zrobić prosty budżetowy hak z uniwersalnym modułem aż po oryginał za ciężką kasę wszystko zależy wyłącznie od tego czy śpisz na kasie czy nie ...
Ja nam uniwersalny i działa , nic się nie dzieje (mówimy o module) , a sam hak zależy co będziesz ciągał , partz na uciąg i max. nacisk na kulę i ewentualnie czy ma być wypinany.
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2023, 09:31   #4
Intendo
Imię: Maciej
Model: EDGE
Ja znalazłem na Allegro coś takiego.
Najchętniej zamontowałbym hak wsadzany w kwadrat ale nic takiego nie znalazłem do kupienia.
Stary 13-03-2023, 15:45   #5
Jacek,heser
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 114
A ja mam pytanie czy występował hak chowany pod zderzak elektryczny
Jacek,heser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2023, 09:45   #6
robsoncz
Imię: Robert
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
roczej nie ...
Stary 03-08-2023, 21:27   #7
Spartanin
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-06-2022
Model: Edge Sel
Postów: 11
Czy ktoś spotkał się z sytuacja przy montażu haka , mianowicie hak , wiązka moduł zamontowałem pod pod USA. Wszytko działa kierunki , przeciwmgielne , pozycyjne poza stopem …. Stop nie działa ?? podpięcie wg schematu ale jak wyłącze na pokrętle na pulpicie światła na zero , to wtedy stop działa .. No ale nie mam wtedy Swiateł … podejrzewam moduł nie ten ??? Hmm… jeśli macie jakieś pomysły proszę o odp …
Pacjent Edge 2016 . 2.0 ecobost USA
Spartanin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2023, 21:31   #8
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Sprawa jest tak prosta że za bardzo nie ma co opisywać. Wsadź moduł EU, zrób instalacje i będzie działać.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2023, 07:25   #9
Spartanin
Imię: Sławek
Model: Edge Sel
Postów: 11
Właśnie kupiłem w zestawie moduł EU , tzn jak sprzedawca mówił ma być „ten” moduł , działa wszystko oprócz tego stopu..
Chyba mógłbyś podesłać zdjęcie model jaki powinien być naprawdę ten moduł Eu??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:27.
