![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 08-11-2024
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci
Dzień dobry. Jestem świeżym posiadaczem Mondeo MK4. Dzisiaj zaopatrzyłem się w kabel Viaken oraz program forscan. Po pierwszym skanowaniu przywitała mnie poniższa litania błędów. Podejrzewam, że problemem może być akumulator w aucie ponieważ po kilkudniowym postoju zwyczajnie się rozładował i musiałem posiłkować się uruchamianiem z kabli.
Druga sprawa to temperatura cieczy chłodzącej. ECT: -10 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Auto zrobiło trasę 170km po czym stało pół godziny zanim podpiąłem kabel. Dlaczego widnieje tam temperatura -10? Nie zmienia się ona również po zagrzaniu silnika do temperatury roboczej. Na liczniku wskaźnik jest w połowie więc wydawać by się mogło, że temperatura jest w normie. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i porady. Kod:
===PCM DTC P068A:00-28=== Kod: P068A - Działanie przekaźnika zasilania ECM/PCM bez zasilania zbyt wcześnie Status (-28): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania układem napędowym. Zamrożone ramki #1: -ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu -ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje -LOAD: 39.22 % - Wyliczona wartosc obciazenia -ECT: -10 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej -MAP: 50.0 kPa - Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze. -RPM: 0 1/min - Obroty silnika na minute -VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu -IAT: 0 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Temperatura powietrza dolotowego). -MAF: 0.00 g/s - Przepływomierz masowy powietrza -FRP: 0.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej -BARO: 89.0 kPa - Ciśnienie barometryczne. -APP_D: 0.00 % - Położenie pedału przyspiesznika D ===END PCM DTC P068A:00-28=== ===OBDII DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC Brak=== ===SASM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego ===END SASM DTC Brak=== ===ABS DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: System zapobiegający blokowaniu kół. ===END ABS DTC Brak=== ===RCM DTC U3003:16-28=== Kod: U3003 - Napięcie akumulatora Dodatkowe symptomy usterki (:16): - Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej Status (-28): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM DTC U3003:16-28=== ===HCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł regulacji reflektorów ===END HCM DTC Brak=== ===PSCM DTC U3006:16-28=== Kod: U3006 - Problem z obwodem/otwarty obwód zasilania wejściowego 'A' modułu sterującego Dodatkowe symptomy usterki (:16): - Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej Status (-28): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy ===END PSCM DTC U3006:16-28=== ===BCMii DTC B10AC:87-28=== Kod: B10AC - Przełącznik układu sterowania prędkością Dodatkowe symptomy usterki (:87): - Brak komunikatu Status (-28): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 360939142 s (Sat Nov 23 13:11:26 2024) - Czas zdarzenia -TOTAL_DISTANCE: 223815 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 2.8 V - Napięcie modułu sterującego ===END BCMii DTC B10AC:87-28=== ===BCMii DTC B1D01:15-68=== Kod: B1D01 - Prawe światło mijania Dodatkowe symptomy usterki (:15): - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Status (-68): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 345450853 s (Tue May 28 07:53:17 2024) - Czas zdarzenia -TOTAL_DISTANCE: 212813 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 13.8 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 29 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC B1D01:15-68=== ===AHCM DTC U0010:00-28=== Kod: U0010 - Magistrala komunikacyjna CAN średniej prędkości Status (-28): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący dodatkową nagrzewnicą Zamrożone ramki #1: -ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje -ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu ===END AHCM DTC U0010:00-28=== ===SRM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł rozpoznawania mowy ===END SRM DTC Brak=== ===DSM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł fotela kierowcy ===END DSM DTC Brak=== ===PDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera ===END PDM DTC Brak=== ===DDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modu drzwi kierowcy ===END DDM DTC Brak=== ===PAM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie ===END PAM DTC Brak=== ===HVAC DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja ===END HVAC DTC Brak=== ===RFA DTC P0560:16-08=== Kod: P0560 - Napiecie w ukladzie Dodatkowe symptomy usterki (:16): - Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej Status (-08): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania ===END RFA DTC P0560:16-08=== ===RFA DTC U3003:16-08=== Kod: U3003 - Napięcie akumulatora Dodatkowe symptomy usterki (:16): - Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej Status (-08): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania ===END RFA DTC U3003:16-08=== ===ACM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC Brak=== ===IPC DTC U3006:16-2B=== Kod: U3006 - Problem z obwodem/otwarty obwód zasilania wejściowego 'A' modułu sterującego Dodatkowe symptomy usterki (:16): - Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej Status (-2B): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U3006:16-2B=== ===IPC DTC P1607:82-2A=== Kod: P1607 - Obwód sygnału wyjściowego MIL Dodatkowe symptomy usterki (:82): - Funkcja licznika zdarzeń w czasie aktywności/sekwencji nieprawidłowa/nie uaktualniona Status (-2A): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC P1607:82-2A=== ===IPC DTC U0401:68-2A=== Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu ECM/PCM A Dodatkowe symptomy usterki (:68): - Informacje o zdarzeniu Status (-2A): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U0401:68-2A=== |
