Stary 25-09-2023, 19:29   #1
balagan998
Zarejestrowany: 21-02-2020
Model: Ford Tourneo Connect
Postów: 43
Domyślnie Aktualizacja nawigacji w roczniku 2023
Witam, jestem posiadaczem Ford Tourneo Connect 2023-.
Na moim koncie Forda widnieje aktualizacja nawigacji (Discovery pro) którą ściągnąłem na pendrive(28,3GB), wypakowałem programem 7zip, wkładam do USB w aucie i nic się nie dzieje. Pamiętam że np w Mondeo MK5 po włożeniu pendrive'a do USB aktualizacja automatycznie się odpala a w tym wypadku nic się nie dzieje. Ma ktoś pomysł lub wie jak to skutecznie wykonać?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-09-2023 o 20:38
balagan998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2023, 22:47   #2
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 107
Domyślnie Odp: Aktualizacja nawigacji w roczniku 2023
Pendrive sformatowy jako exFat? Masz pewność, że port USB masz sprawny?
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2023, 08:30   #3
balagan998
Postów: 43
Tak pendrive sformatowany exFAT, port USB typ C w aucie działa na 100%. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Na stronie Forda była i formacja że pendrive musi mieć min. 32 GB natomiast mój pendrive fizycznie po sformatowaniu ma 28,8 GB (wszystkie pliki się zmieściły-zajmują 28,3 GB).
Stary 26-09-2023, 18:58   #4
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,754
Zobacz jaki masz na peniu styl partycji MBR czy GPT. Robi różnicę.
Stary 26-09-2023, 21:03   #5
Postów: 17,684
Napisał balagan998 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...aktualizacja nawigacji (Discovery pro)...
Szanowni Koledzy - z tego co zrozumiałem Kolegę "zgłaszającego", to mamy do czynienia z "Volkswagenem ze znaczkiem Forda". Wspomniana powyżej navi też jest od VW - więc wszelkie "porady jak dla Sync3" mają tu mizerne zastosowanie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2023, 21:29   #6
balagan998
Postów: 43
Tak dokładnie jest to nawigacja Discovery Pro od VW. Jak to kolega napisał Volkswagen ze znaczkiem Forda. Na stronie ford.pl informacja nt. aktualizacji wygląda tak samo jak w przypadku SYNS ...no ale nie chce mi się odpalić aktualizacja z pendrive 🤔 Nie wiem jak znaleźć czy pendrive jest GPT czy MBR choć podejrzewam że MBR bo to pamięć z przed kilku ładnych lat. Natomiast czy przy aktualizacji może mieć znaczenie że zastosowałem przejściówkę (bo w aucie są tylko USB typ C) - napewno sprawna bo telefon jak i AA działa przez nią.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:45.
