Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 12-08-2023, 13:55   #1
dominiq
Avatar dominiq
Zarejestrowany: 02-03-2023
Model: Ford Ranger Wildtrak
Silnik: 3.2 Automat
Postów: 32
Domyślnie Nie działa kamera cofania
Hej,
przestała mi działać kamera cofania. Auto to Ranger z 2017 r. Na ekranie wyświetla się niebieski ekran. Zacząłem od sprawdzenia wiązki idącej do kamery. Przewód masowy był sparuszały. Ostatecznie cała wiązka została dorobiona na nowo. Kamera nadal nie działa. Kolejna rzecz do sprawdzenia to kostka przy tylnym lewym kole, tak duża, szeroka. Dysponuje ktoś schematem żeby można było sprawdzić, na których pinach jest kamera? Kamerę podmieniłem i nie pomogło (choć nie mam pewności, czy była sprawna, bo to była używka).
Z góry dzięki.
Ostatnio edytowane przez dominiq ; 12-08-2023 o 16:38
dominiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2023, 09:17   #2
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 202
Domyślnie Odp: Nie działa kamera cofania
A sprawdzałeś bezpieczniki? Skoro uziemienie „padło” mogło spalić jakiś bezpiecznik (zakładam zamoczenie wiązki).
Co do kostki: masz na myśli tą „cegłę” w lewym nadkolu paki, przy granicy paka/kabina? Umiejscowienie jest na tyle „nieciekawe”, że mogła się uszkodzić/zaśniedzieć. Potraktuj wtyki kontakt sprayem.
Kolejny element do sprawdzenia to update softu - masz aktualne? I sprawdź czy przez przypadek nie wyłączyłeś podglądu kamery w ustawieniach - bodajże widziałem gdzieś taką opcję.
Jeśli to nie pomoże to warto podpiąć Forscana i sprawdzić błędy - będzie wiadomo gdzie szukać problemu.
Powodzenia z naprawą.
SAR37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2023, 10:41   #3
dominiq
Avatar dominiq
Silnik: 3.2 Automat
Postów: 32
Bezpiecznika od kamery nie namierzyłem. Sync jest zaktualizowany, kamera włączona. Tak, to ta duża kostka. Cały syf na nią leci. Trzeba się do niej dostać, ale dostęp nieciekawy. Trzeba demontować nadkole, a jest przymocowane na nity.
Stary 13-08-2023, 15:08   #4
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 202
Mnie się udało dosięgnąć ręką od spodu do tej kostki (sprawdziłem bo wypięła się tylko spinka mocująca przewód) - wypnij ją z mocowania i może tak spróbuj.
Ostatnio edytowane przez SAR37 ; 13-08-2023 o 15:18
Stary 23-08-2023, 08:58   #5
dominiq
Avatar dominiq
Silnik: 3.2 Automat
Postów: 32
Hej, nie było mnie przez tydzień z powodu wyjazdu, ale wracam do tematu. Kosta obejrzana. Czyściutko. Problem musi leżeć gdzie indziej.
Program diagnostyczny Delphi wywalił takie błędy:
DTCs
B115E
- Moduł kamery
- Usterka szyny
- Bieżący
Tak brzmi komunikat.
W necie piszą, że to chyba brak masy.
Jeszcze dziś sprawdzę Forscanem, ale dopiero interfejs jest w doręczeniu.
P.S.
Dostanę gdzieś te grube nity do nadkola? Kupiłem takie niby pasujące do zderzaków, ale mają zbyt małą średnicę.
Stary 25-08-2023, 07:14   #6
dominiq
Avatar dominiq
Silnik: 3.2 Automat
Postów: 32
Ogarnięte. Wiązka pomiędzy tą dużą kostką przy nadkolu a tą przy klapie była do poprawy. Tam idzie masa bez izolacji. W jednym miejscu przewód był zielony i pokruszony :/ I teraz najlepsze, dlaczego tak ciężko było to znaleźć. Miernik na wyłączonym zapłonie przejście pokazywał, ale po włączeniu zapłonu nie było sygnału.
EDIT:
Błąd kamery skanowany i już nie wrócił, ale mam inny błąd:
Error code B1D55 - Antenna 2, circuit short to battery positive or open.
Tylko, że antena działa. Niestety na forum nie znalazłem rozwiązania.
Ostatnio edytowane przez dominiq ; 25-08-2023 o 07:54
Stary 25-08-2023, 08:19   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,882
Pewnie są dwie anteny, podstawowa ok, radio gra, ale np samo nie znajdzie stacji.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2023, 08:22   #8
dominiq
Avatar dominiq
Silnik: 3.2 Automat
Postów: 32
Dziś sprawdzę czy wyszukuje stacje. W razie czego ta dodatkowa antena jak wygląda i gdzie jest zamontowana? Jakie ma oznaczenie na wyjściu Sync?
Stary 25-08-2023, 10:24   #9
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,882
Podstawowa antena jest w czarnym złączu, druga w białym. Anteny są podłączone do ACM, nie do APIM (Sync). Zazwyczaj druga antena ma formę linii zatopionych w szybie (jak od podgrzewania), nie wiem jak to konkretnie w tym modelu jest wykonane. Trzeba sprawdzić wiązkę, ewentualnie podmienić wzmacniacz tej anteny.
Stary 25-08-2023, 11:17   #10
dominiq
Avatar dominiq
Silnik: 3.2 Automat
Postów: 32
Dzięki, będę musiał tam zajrzeć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:46.
