Stary 29-08-2023, 11:27   #1
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 251
Domyślnie Czy wiązka silnika będzie pasowała od innego modelu
Chciałbym zapytać czy wiązka silnika do smax mk1 będzie taka sama jak np Galaxy lub mondeo MK4? Wersja automat
Niestety obecna się spaliła:/
Ostatnio edytowane przez BiPi ; 29-08-2023 o 12:01
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2023, 12:51   #2
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 76
Domyślnie Odp: Czy wiązka silnika będzie pasowała od modelu
Wiązek jest od groma i ciut ciut. Zależy od wersji silnikowej poziomu wyposażenia itp. I jeszcze zmieniały się nawet więcej razy niż tylko w przed- między- i poliftowej wersji. Natomiast nie wiem czy identyczne wersje silnikowe i identyczne wyposażenie pomiędzy Galaxy i S-Maxem są identyczne (duża szansa że tak). Natomiast Mondeo (przynajmniej w mojej wersji S-Maxa) miało inną wiązkę.
Polecam dać do elektryka. Naprawi poprzez wymianę i będzie lepiej od oryginału. Bo wiązki Forda są robione z włosów....
Wysłane z mojej Nokii przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2023, 13:17   #3
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 251
Moja jest tak spalona że kiepsko będzie cokolwiek z nią zrobi:/ jakbym wiedział jak to bym dodał zdjecie
Stary 29-08-2023, 22:20   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał BiPi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówisz i masz
pozdrawiam
Arturek
Stary 30-08-2023, 19:48   #5
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 251
Domyślnie Odp: Czy wiązka silnika będzie pasowała od innego modelu
A czy w wiazce silnika też są xenonyy? Czy Xenon jest na osobnej wiazce? Chodzi mi o wiązkę co łączy wtryski skrzynkę bezpieczników itp czy w niej te jest xenon.
Bo jeden mechanik gada że jest a drugi że na osobnej:/
Stary 30-08-2023, 20:42   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,298
Powinna być osobno wiązka silnika, a osobno wiązka przedziału silnika (światła, czujniki parkowania, poziomowania xenon, pompka spryskiwaczy itp).
Stary 30-08-2023, 21:09   #7
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 251
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Ok dzięki. Właśnie mało wiązek jest do znalezienia w automacie a jak mi mechanik kazał jeden szukać z xenonem to niektórzy aż się dziwili.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-08-2023 o 08:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:05.
