Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 07-09-2023, 09:56   #1
Krzysien
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-08-2023
Model: Edge
Postów: 0
Domyślnie Demontaż listwy zgarniającej
Witam. Zamierzam wymienić listwy zgarniające i nie chcę połamać spinek, nie ma możliwości ich kupna, a drugie listwy używane kupiłem bez kompletnych spinek. Jak się do tego zabrać? Wiem że trzeba odkręcić wkrety na końcu listwy. Jest jakiś sposób na wyjecie tych spinek?
Krzysien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2023, 14:02   #2
ankloid
Zablokowany
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 09-08-2023
Model: Alfa Romeo
Silnik: TDI
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Demontaż listwy zgarniającej
Wymiana listw zgarniających bez połamania spinek może być wyzwaniem, ale jest to możliwe, jeśli podejdziesz do tego ostrożnie. Oto kilka kroków, które możesz wypróbować:
Spróbuj je delikatnie wyciągnąć: Na początek spróbuj delikatnie wyciągnąć spinek palcami lub za pomocą małego narzędzia, takiego jak szczypce lub pinceta. Celem jest złapanie spinek i ich wyjęcie.
Wykorzystaj narzędzia do mechanicznego rozkładania: Jeśli spinek nie da się łatwo wyjąć ręcznie, możesz spróbować użyć narzędzi, które pomogą w ich rozkładaniu. Wybierz narzędzie z cienkim ostrzem, takie jak mały płaski śrubokręt lub metalowa blaszka, aby rozważyć spłaszczenie spinek na bok. Pamiętaj, aby działać ostrożnie, aby nie uszkodzić spinek ani listew.
Podgrzewanie: Jeśli spinek są plastikowe, możesz spróbować delikatnie podgrzać je suszarką do włosów lub gorącą wodą. To może pomóc w ich rozluźnieniu. Po podgrzaniu spróbuj ponownie je wyciągnąć.
Ostrożne wycinanie: Jeśli żaden z powyższych sposobów nie działa, możesz spróbować ostrożnie wyciąć spinek, aby usunąć listwy. Użyj ostrej nożyczek lub narzędzia do cięcia, aby to zrobić. Upewnij się, że robisz to bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić listw ani siebie.
Konsultacja z fachowcem: Jeśli masz trudności lub boisz się uszkodzenia listw, zawsze możesz skonsultować się z fachowcem lub rzemieślnikiem, który pomoże ci w wymianie listw zgarniających bez uszkadzania spinek.
Pamiętaj, że zachowanie ostrożności i delikatności jest kluczem do uniknięcia uszkodzenia zarówno spinek, jak i listw zgarniających podczas wymiany. Jeśli nie jesteś pewien, jak się do tego zabrać, lepiej poprosić o pomoc osobę z doświadczeniem w naprawach lub wymianie tego typu elementów.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 13-09-2023 o 14:58 Powód: Usunięto reklamę.
ankloid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2023, 01:33   #3
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Napisał Krzysien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie odkręcasz dwa wkręty i wyciągasz listwę bez użycia narzędzi do góry palcami. Spinki listwy sztuk 4 też zdejmujesz bez narzędzi i po prostu wysuwasz je wzdłuż listwy ( w lewo lub prawo jak wolisz). Robota na góra 5 minuty wliczając odkręcenie i przykręcenie 2 wkrętów.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
