![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Założyłem żonie podgrzewaną kierownicę , wydawało się że będzie p&p ale niestety, po włączeniu tej opcji forscanem zgłasza uszkodzoną grzałkę.
Kierownica prawie nowa, z wyglądu żadnego zużycia, pająk kompletny z manetkami pod grzaną kierownicę, przełącznik wcześniej był 2-przyciskowy, teraz jest 4-przyciskowy, auto nie ma na pokładzie autostartu i ten przycisk jest nieaktywny. Zastanawiam się czy instalacja auta nie różni się w wersji ze zwykłą i z grzaną kierownicą. Może trzeba zamienić któreś piny we wtyczce przełącznika. Objaw jest taki: po odpaleniu auta , wciśnięciu grzania, dioda na nim się zapala ale po 3-5 sek. gaśnie. Miał ktoś taki kłopot, ewentualnie może ktoś podzieliłby się schematami, wszelkie rady mile widziane.
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd. |
![]() Imię: Rafał
Postów: 444
Gdzieś w necie znalazłem schemat, tylko nie mam pewności czy to do polifta?
Rozpiskę bcm-a z numerami wtyczek już mam ,natomiast jakby ktoś miał rozpiski wtyczek przy ,,pająku,, wystarczy wygląd z numerem to będę wdzięczny. Chodzi o C218E C226A C226D
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd. Ostatnio edytowane przez fixmax ; 08-11-2020 o 22:55 |
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Sprawdzałeś czy jest bezpiecznik 87 w BCM ?
#4 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 444
Wstyd się przyznać ale nie sprawdziłem, zaświtało mi to ostatnio ,ale przyjąłem że skoro jest wszystko to pewnie on też, dopiero pod koniec tygodnia będę miał chwile żeby zerknąć, echh, wtopa by była jeśli wystarczy go włożyć...
#5 | |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
#6 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 444
Się okaże, zanurkuję tam w weekend.
#7 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 444
Niestety okazało się że styków brak, pamiętasz może jakie numery skrzynek obsługują grzanie ?
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
z końcówką E - taki ma wszystko.
Wymiana kierownicy na taką z funkcją grzania to nie wszystko. Należy doprowadzić zasilanie do tej opcji z BCMa + uziemienie. Zasilanie idzie do C2280F pin 19 w BCM (bezpiecznik 87)
#9 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 444
Kierownica, kompletny pająk, odpowiedni przełącznik już jest założony, okablowanie potrzebne było już w aucie, została tylko kwestia bsi.
Będę musiał coś konfigurować po wymianie? Chodzi mi o te moduły które fabrycznie mam w aucie. W którym miejscu ma być to ,,E,, Np. FE EF Znalazłem taką F1DT 14A073EF Bezpiecznik 87 ma ale nie wiem czy resztę rzeczy które są na pokładzie obsługuje .
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd. Ostatnio edytowane przez fixmax ; 22-11-2020 o 19:11 |
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Proponuje zainstalować przynajmniej GV6T-14A073-Ex, nowsze to JV6T ale mało spotykane - instalowane w ostatnich partiach Focusa i Kugi.
Ex Ma wszystko. Po wymianie taki BCM należy odpowiednio skonfigurowac pod samochód. Należy równiez pamiętać, że wymiana BCMa = konieczność dodania kluczy. Bump: Proponuje zainstalować przynajmniej GV6T-14A073-Ex, nowsze to JV6T ale mało spotykane - instalowane w ostatnich partiach Focusa i Kugi. Ex Ma wszystko. Po wymianie taki BCM należy odpowiednio skonfigurowac pod samochód. Należy równiez pamiętać, że wymiana BCMa = konieczność dodania kluczy. Bump: A przycisk do włączania/wyłączania masz? W BCM mozna tez nateżenie grzania włączyć
