![]() Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: Ford Mondeo Silver x
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Witam. Urwało szpilke przy kolektorze wydechowym w silniku 1.8 tdci 125 KM.
Czy mógłby ktoś z Was drodzy koledzy objaśnić jak zdemontować kolektor dolotowy w owym silniku. Pozdrawiam. Dodam że objawami jest gwizd i swąd spalin we wnętrzu auta. |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
ale co ci podpowiedzieć, kręcisz wszystko co jest od tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Czy można odkręcic całą góre bez demontażu kolektora wydechowego? Urwało górną szpilkę od góry po stronie pasażera i żeby dobrać sie do niej wiertarką kątową to trzeba zdemontować górny kolektor.
Ostatnio edytowane przez simania ; 01-02-2015 o 17:13 |
Postów: 9,194
nie dojdzie sie do szpilek wydechowego bez demontażu dolotowego i całych bajerów dookoła.
Szpilka typowa zazwyczaj prawa górna patrząc z miejsca kierowcy, ta przy EGR itd
![]() Imię: zenek
Zarejestrowany: 06-10-2018
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 46
Cześć.
Mam pytanie o demontaz kolektora dolotowego w mondku mk4 tdci Czy idzie to zrobić od góry czyli od maski? Zastanawiam jak skomplikowany jest to process. Z tego co widzę na fotkach z internetu idzie w nim 8 śrub ale rzucilo mi się na sklepie w opisie kolektora że koniecznie jest zdemontowanie kolektora wydechowego. One są że sobą skrecone czy jak to jest ciężko mi dojrzec co tu się dzieje. Czy może siedza na innych srubach i można wyjąc dwa jako calosc i potem rozkrecic? O taki u mnie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
1.8TDCi to blok taki jak w TDDi, pamiętam że u siebie w starej Foce to robiłem i musiałem odkręcać kolektor wydechowy, inaczej nie było szans dostać się do śrub od ssącego.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
