![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
Jest tak : podczas jazdy nic sie nie dzieje ale, kiedy puszczam noge z gazu na biegu (hamowanie silnikiem) silnik szarpie wyraznie. Szarpanie podobne do dlawienia sie z niedosytu paliwa.
W czasie jazdy na tempomacie jest to samo przy hamowaniu przyciskiem minus w kierownicy. Nie wiem czy tylko moje mondeo jest odosobnione z tym problemem, bo w "SZUKAJ"nic nie bylo. |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
hamowanie silnikiem polega na odcięciu paliwa. patrz na wskaźnik chwilowego spalania.
podczas zwalniania tempomatem zawsze jest pojedyncze szarpnięcie, gwałtownie zmieniasz predkosc o -1 kmh |
#3 | |
![]() Imię: Leszek
Model: Ford Galaxy
Postów: 157
Kiedy pedal gazu jest na zero, silnik na biegu to chyba jest odciecie paliwa ? Pomijajac juz ten tempomat narazie. |
#4 |
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: Mondeo Mk2/ MK4
Silnik: 1.8 Pb/ 2.0TDCI 115km
Rocznik: 2000/ 2010
Witam, czy udało Ci się rozwiązać problem? Mam podobny przypadek.
Piotr |
#5 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
a to przypadkiem nie kończąca sie 2masa?
#6 |
![]() Imię: KAMIL
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 7
Mam problem, może związany z tym samym. Hamując silnikiem szczególnie jadąc z górki czuć jakby bujanie silnika przód i tył. Na równym mniej odczuwalne, hamując silnikiem pod górkę nieodczuwalne. Zauważyłem stojąc na wzniesieniu na biegu jałowym przodem w dół silnik wpadał w takie samo bujanie i falowanie obrotów +/- 150 obr., po stoczeniu na równe brak objawów, stojąc przodem w górę brak objawów. O co chodzi? Poduszki do wymiany? Pomóżcie
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Zawor WC powinien sie otwozyc, aby zmniejszyc cisnienie na listwie CR, tak wiec miedzy cyklem przyspieszania a hamowania silnikem powinien byc znaczny spadek cisnienia |
#8 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: grand c-max
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 38
Lucas4891 widze ze jestes w temacie wiec moze cos pomożesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.czasami moje auto nawiedza padaczka przy hamowaniu silnikiem. Dziś podłączyłem forscan i pokazało ze przy zdjęciu nogi z gazu na listwę wtryskowa jest np 300 barów a zadane przez komputer wartość to 200 tzn ze regulatora WC się zacina ? I to może powodować szarpanie ? Przy czym jak nacisne delikatnie na hamulce to wartości się równaja. Zauważyłem również ze dużo zależy od paliwa bo nie zawsze jest to wyczuwalne. Z góry dzięki za info.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Mam podobne objawy odczywalne głównie na 3-cim biegu i tylko od obrotów ok. 1800 w dół. Przy wyższych obrotach hamowanie silnikiem jest płynne. I w tym zakresie obrotów (poniżej 1800) ciśnienie paliwa rzeczywiste jest nierównomierne i nieco wyższe niż ciśnienie wymagane. Przy wyższych obrotach wartości tych ciśnień są zgodne. Kiedyś nawet zamieszczałem tutaj wykres
#10 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
