![]() Zarejestrowany: 30-11-2009
Model: Ford Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 31
Cześć,
Tak wiem, że temat był już wałkowany na forum. Jednak ja nie proszę Was o zdalną diagnozę lecz pytam czy ktoś miał podobny przypadek. Sprawa wygląda następująco: Jadę sobie do pracy, zapala się rezerwa, a że i tak miałem zatankować to zjechałem na stację. ON do pełna i w dalsza drogę. Jakieś 3 -5 sekund po wyjeździe zapala się czerwona diodka, a na wyświetlaczu napisa: Usterka układ. silnika. Zjechałem na bok, zgasiłem...zapalam i po sekundzie znowu ten sam błąd. No nic - sprawdzam więc objawy - ale brak jakichkolwiek. Samochód pali normalnie, jedzie bez problemów, dosłownie nic się nie dzieje. Kupiłem interfejs ELM327, ale żadnego błędu albo mi nie zczytał, albo rzeczywiście nic nie ma,ale w takim razie po co kontrolka. W ASO zażyczyli sobie 230zł za podpięcie...chyba ich troszkę głowa boli... Odpięcie aku na 3 minuty też nic nie dało. Błąd dalej pozostał. Mieliście może coś podobnego? Pozdrawiam Broodaa
Microsoft: Where do you want to go today? Linus: Where do you want to go tommorow? FreeBSD: Are you guys coming, or what? |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Odepnij aku , na co najmniej 1/2h.
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 31
Już odpinałem aku na ponad 3 minuty (tak wyczytałem). Czy będzie jakaś różnica jak odepnę na ponad pół godziny?
Czy różnica będzie np. w tym, że będę musiał zaprogramować centralny, immobiliser itp? Dodatkowo sprawdziłem dzisiaj tryb serwisowy w autku, no i pokazuje DTC #00 NONE. A diodka z komunikatem nadal jest.
Microsoft: Where do you want to go today? Linus: Where do you want to go tommorow? FreeBSD: Are you guys coming, or what? Ostatnio edytowane przez Broodaa ; 23-01-2011 o 21:17 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
3 minuty to za mało
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 31
Dzięki za odpowiedzi. Odepnę dzisiaj aku na ponad pół godziny.
Będę musiał programować kluczyk od nowa? (Czy immobiliser, centralny i szyby się nie rozprogramują?). Ciekawi mnie jedna kwestia. Czy jakby Wam się tak błąd pojawił to byście jeździli czy raczej jak najszybciej do mechanika? (tak jak pisałem, nie chodzi mi o diagnozę, ale zdania są podzielone wśród ludzi: jedni mówią żebym jeździł, drudzy żebym nie jeździł itp...) Pozdrawiam Broodaa ps. zauważyłem dzisiaj, że komputer pokazuje mi dystans do przebycia na baku 645km. Zawsze pokazywał około 800km gdy zbiornik miał tyle paliwa co teraz. Może układ się zapowietrzył??
Microsoft: Where do you want to go today? Linus: Where do you want to go tommorow? FreeBSD: Are you guys coming, or what? Ostatnio edytowane przez Broodaa ; 24-01-2011 o 10:18 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Ja bym jeżdził skoro pali i jeżdzi normalnie to poobserwuj zadnej tragedii nie powinno być-aczkolwiek wcześniej czy póżniej jak nie ustąpi trzeba znależć przyczynę,zacznij od tego że jak wyjeżdzisz bak to nalej paliwa co do której nie będziesz miał zastrzeżeń (renomowana duża sieciowa stacja)
-Nic ci się nie zapowietrzyło -skoro samochód pali normalnie -szyby będziesz musiał zaprogramować ale to minuta roboty -immobilajzerowi i centralnemu nic nie będzie. cytat: Kupiłem interfejs ELM327, ale żadnego błędu albo mi nie zczytał, albo rzeczywiście nic nie ma,ale w takim razie po co kontrolka. W ASO zażyczyli sobie 230zł za podpięcie...chyba ich troszkę głowa boli... Jeżdzisz samochodem którego diagnostyka w ASO tyle kosztuje ,dobre urządzenie z oprogramowaniem i aktualizacjami to majątek i ma się zwrócić i zarobić a ELEM -sam widzisz błędu nie ma ale on tam jest i za 230zł zostałby odczytany poszukaj kogoś z dobrą diagnostyką ale tańszego-na ASO świat się nie kończy.Pozdro Ostatnio edytowane przez Matych ; 24-01-2011 o 11:10 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
Kolego "broodaa" po objawach które opisałes oraz silniku który masz na 99,99% mogę powiedzieć że problemem jest brak płynu do DPFa (kiedyś przerabiałem dokładnie to samo). Po zatankowaniu komputer dodał dawkę płynu do paliwa i po prostu się skończyl więc kasowanie błędu, odpinanie aku i tego typu zabiegi nie pomogą.
Teraz masz 2 wyjścia albo wyciecie DPFa albo dolanie soku z gumijągód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale o tym można pocztac po wpisaniu w szukajce DPF. |
#8 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
Może być ale jest też duża szansa że w focusie 1.6 TDCI z 2005 DPF-a nie będzie.
#9 | |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 31
No i ponownie w temacie...
Auto obejrzał mechanik (nie ASO), podpiął pod komputer i udało mu się uzyskać kod błędu. Niestety, zaskoczył mnie, że jest to płyn w DPF;ie (a wszelkie znaki na niebie i ziemi mówiły, że go nie mam, ale cóż). Poradził mi albo wycięcie (1300zł) lub ASO, dolanie i uruchomienie procedury dawkowania (do 1000zł). Muszę poczytać trochę jak ludziom się jeździ bez DPF'a i czy mi się to opłaca. Dzięki jeszcze raz za zaangażowanie. Pozdrawiam i miłego dnia życzęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ps. trochę mnie to uspokoiło, że to nic większego.
#10 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
To dobrze ze masz już diagnozę poczytaj moje posty dotyczace DPF-a.Też to przerabiałem.
