![]() Zarejestrowany: 20-07-2007
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 38
Od pewnego czasu nie działa asystent parkowania równoległego. Ostatni raz używałem go dość dawno i działał bez zarzutu.
Z modyfikacji, które były robione w tak zwanym międzyczasie to jedynie zmiana mapy z 140 na 163 KM oraz wymiana modułu bluetooth z sync 1 na sync 1.1 Po zmianie mapy jedyny błąd, który nie dawał się usunąć to błąd w PSCM U2100 - konfiguracja początkowa nieukończona - Moduł Sterujący Układem Wspomagania Kierownicy - błąd daje się usunąć Forscanem ale powraca przy powtórnym odczycie. Innych błędów Forscan nie wyrzucał (na pierwszym screenie widoczny błąd również w PCM ale pokazuje się on dopiero w dalszej fazie odczytu po wykonaniu testu modułu wspomagania - zrzut zrobiłem dopiero w tym momencie). Przy próbie zaparkowania równoległego z udziałem asystenta asystent załącza się prawidłowo, wyszukuje miejsce, po znalezieniu nakazuje zatrzymanie, wrzucenie biegu wstecznego i puszczenie kierownicy. Po wykonaniu tych czynności wyświetla się komunikat o kontroli otoczenia, po czym wyświetla się Awaria Asystenta Parkowania. Po przeskanowaniu w tym momencie błędów Forscanem poza opisanym błędem U2100 wywala błąd w PAM U100B - Półautomatyczny układ parkowania równoległego - Moduł systemu wspomagającego parkowanie. Błąd ten daje się usunąć Forscanem, jednak przy próbie załączenia asystenta sytuacja się powtarza. Po skasowaniu błędów i przeprowadzeniu testu modułu PAM Forscanem poza stałym U2100 wywala błąd PCM P193C - Sygnał Kąta Skrętu Kierownicy - dodatkowe symptomy usterki - błąd oprogramowania nadzorującego. Sam test modułu PAM przebiega pomyślnie - według komunikatu Forscan. Screeny z Forscan w załącznikach. Dodam, że czujniki parkowania działają prawidłowo. Jakieś pomysły co może być przyczyną? |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Ford Kuga ST mk2 150 km
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 42
Witam miałem to samo po zmianach,potrzebna mała poprawka.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 | |
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 38
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 42
Nie pamietam dokladnie potrzebne byly zmiany parametrow.Naswietl sprawe temu kto ci wgrywal softa bedzie wiedzial co zrobic.
![]() Zarejestrowany: 27-08-2005
Model: Kuga mk2
Postów: 17
wyjaśniło się rozwiązanie problemu?
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 38
Niestety nie, chwilowo odpuściłem bo nie miałem czasu się tym zająć. Konsultowałem z kilkoma osobami, ale nikt nie miał pomysłu. Kolega Mayak napisał mi, że chyba wie o co może chodzić, jednak tak jak pisałem, z braku czasu zarzuciłem problem na później. Pora jednak wrócić do tematu i rozwiązać problem.
#7 |
![]() Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: Kuga 2
panowie czy ktoś rozwiązał problem z asystentem parkowania
#8 |
![]() Zarejestrowany: 12-04-2020
Model: Ford Kuga MK2
Postów: 12
Witam, wracam do tematu asystenta parkowania, czy ktoś wie jak skasować ten błąd ?
#9 |
Postów: 9,034
Podłączyć, zdiagnozować, usunąć nieprawidłowości, skasować DTC.
Jest przyczyna, jest skutek. Samo się nie zrobiło, samo się nie usunie, zgadywać nie ma sensu. |
#10 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 15-01-2023
Model: Ford KUGA
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 10
Jestem nowy dlatego wybaczcie potknięcia.
Moja niedawno kupiona KUGA ma prawie wszystko co można sobie wymarzyć , ale nurtuje mnie sprawa Asystenta Parkowania. Co prawda nie jest on mi do szczęścia potrzebny bo czujniki , bo kamera cofania to i tak jest luksus. Gdyby jednak był Asystent Parkowania to mozna by się i nim pocieszyć. Fizyczny przycisk włączania asystenta jest, ale po wcisnięciu pokazuje się komunikat jak na dołączonym zdjęciu. To chyba nie ma ??? |
