Stary 03-12-2023, 20:51   #1
Andrzej1010
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-12-2023
Model: focus mk3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 4
Domyślnie 2.0 tdci nie odpala, brak błędów
Witam, pacjent to S-max polift 2.0 tdci z 2010r. Po wymianie uszczelki pod kolektorem ssącym i odkręceniu listwy wtryskowej nie odpala. Brak błędów w forscanie. Układ odpowietrzony, ciśnienie na listwie podczas kręcenia 340 barów, obroty silnika widzi oraz wszystkie czujniki, gdyż podczas odłączania widzi błąd. Na plaku chodzi równo. Macie jakieś pomysły co jeszcze sprawdzić?
bo dla mnie pomysły już się kończą. Wygląda na to, że PCM nie wysterowuje wtrysków. Padł PCM, zablokowały się wtryski czy uszkodzona wiązka? Może ktoś miał taką awarię.
Andrzej1010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2023, 21:15   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: 2.0 tdci nie odpala, brak błędów
nie.. zapowietrzony dalej..
Stary 03-12-2023, 21:38   #3
Andrzej1010
Imię: Andrzej
Model: focus mk3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 4
Nie wygląda na za zapowietrzony. Ciśnienie na listwie wtryskowej w normie, paliwo powrotem taż wraca. Po popuszczeniu przewodów wtrysków paliwo tryska. Wszystko co możliwe zostało sprawdzone. Dodam,że przed wymianą tej uszczelki wszystko działało dobrze. Po odłączaniu wtyczek wtrysków, taż widzi błąd.
Stary 05-12-2023, 21:03   #4
Andrzej1010
Imię: Andrzej
Model: focus mk3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 4
Witam, ciąg dalszy diagnozowania usterki. Wtryski pojechały do sprawdzenia i jest winowajca problemu. Serwis Bosch stwierdził usterkę : wtryski umarły, totalny złom. Dodam, że przed ruszeniem przewodów wtryskowych nie wykazywały żadnych objawów. Jednak wtryski Dephi to totalna porażka, nie wiem dlaczego PSA zrezygnowało z układu wtryskowego Simensa.
Stary 06-12-2023, 09:02   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Nie słyszałem jeszcze żeby któryś warsztat przyjął wtryski i po sprawdzeniu stwierdził że są dobre ..he he..
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2023, 22:24   #6
Andrzej1010
Imię: Andrzej
Model: focus mk3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 4
Wtryski wróciły z naprawy, S-max odpalił od strzała. Dziwnym trafem padły od razu cztery wtryski nie generując żadnych błędów.
Stary 10-12-2023, 10:17   #7
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 353
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie były na sprawdzeniu i werdykt dobre mam gdzieś nawet wydruki
Wysłane z mojego SM-M215F przy użyciu Tapatalka
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
