![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
Cześć wszystkim. Panowie mam problem z siedzeniem kierowcy, wentylacja działa ale podgrzewanie już nie. Sprawdziłem bezpieczniki, wyczyściłem przełącznik i nic, obstawiam uszkodzoną matę. I tu moje pytanie, jak sprawdzić miernikiem czy mata jest uszkodzona i które kostki z tych na zdjęciu są odpowiedzialne za dostarczenie prądu żebym też mógł sprawdzić czy dochodzi napięcie. Pozdrawiam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,517
1) Kostka zielona i niebieska 2) Sprawdzasz opór (ew. możesz porównać wartośc oporu z siedzeniem sprawnym) pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
#3 |
![]() Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
Szybka i konkretna odpowiedź dzięki bardzo kolego będzie walka w weekend. A właśnie nie wiem czy dobrze rozumiem , ustawić miernik na mierzenie oporności i mierzyć oba piny w jednej i drugiej kostce. Czy podłączyć do miernika 2 kostki jednocześnie
Ostatnio edytowane przez jahjah ; 12-10-2023 o 21:04 |
#4 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,517
Przypomniała mi się jeszcze jedna kwestia - w instalacji, pod siedzeniem może być jeszcze moduł / strownik. Przy pomiarze staraj się wpiąć z jego pominięciem foto z focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 12-10-2023 o 21:06 |
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Uszkodzony sterownik w macie. Mata do wymiany
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#6 |
![]() Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
Ok czaje, a powiedzcie mi czy samemu jest się w stanie wymienić ta mate, czy potrzebny jest tapicer
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Dasz radę, ale trzeba mieć cierpliwość do klipsów.
#8 |
![]() Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
Tapicer powiedzial 150 zl za wymiane, warto czy lepiej pobawic sie samemu ?
