Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne
Stary 30-10-2007, 10:56   #1
DriverMSG
Zarejestrowany: 30-10-2007
Postów: 5
Domyślnie Jak ustawić zawory i zapłon w silniku V6 3.0
Witam. Nie jestem pewien czy temat w odpowiednim dziale , ale ten wydał mi się odpowiedni.
Właśnie próbuję uruchomić trzy litrowy silnik Ford V6 , jednak nie jest to samochód tej marki.
Samochód którego dotyczy mój problem to Reliant Scimitar Sabre GTE '73 z w/w silnikiem . Posiadam takie 2 silniki i muszę jeden z nich uruchomić . Bardzo proszę o pomoc.
Jeśli potrzebne są inne zdjęcia silnika , lub więcej danych , to mogę je zebrać - proszę pisać.
I tu moje pytania :
1-Czy kolejność zapłonu w tym silniku to 1,2,3,4,5,6 ?
2-Jaki jest kąt wyprzedzenia zapłonu ?
3-Jak powinne być ustawione luzy na zaworach ?
Dodam że szukałem odpowiedzi w google - bez rezultatu.
Zamieszczam kilka zdjęć tego silnika i samochodu.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DriverMSG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2007, 14:43   #2
el_kuchcik
Avatar el_kuchcik
Zarejestrowany: 29-04-2004
Model: Escort / Fiesta
Silnik: 1.6 / 1.3
Rocznik: 1998 / 1994
Postów: 497
Domyślnie
Samochód powala. Wspaniały. Nadwozie, wnętrze itp.
No ale do rzeczy, jeśli trzylitrowy silnik to będzie Essex, jego dane:
1 - kolejność zapłonów 1 4 2 5 3 6
2 - zapłon, kąt i kąt wyprzedzenia:
benzyna ołowiowa:
09.72-04.75 (HY): 10° ą 2° BTDC (*)
05.75-04.85 (HYF): 14° ą 2° BTDC
benzyna bezołowiowa:
09.72-04.75 (HY): 6° ą 2° BTDC (*)
05.75-04.85 (HYF): 10° ą 2° BTDC
(*) dla dystrybutorów:
73HF/JA (oznaczenie niebiesko-żółte),
73TF/CA (oznaczenie czarno-czerwone / czarno-niebieskie):
benzyna ołowiowa: 8°ą2
benzyna bezołowiona: 4°ą2
Kąt zapłonu: 09.72-04.75 (HY): 38° ą 2°
05.75-04.85 (HYF): 39° ą 1°
3 - luzy zaworów,
Luz zaworu ssącego (silnik zimny): 0.35 mm
Luz zaworu wydechowego (silnik zimny): 0.55 mm
A tak wogóle to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz rewelacyjną stronę z opisówką owych silniczków.
pozdrawiam
Był Escort mk3 1,6 DL'85r.
Jest Escort mk7 1,6 Bolero+'98r. - TTI TCB 880 + Sirio AS100
Jest Fiesta mk3 1,3 CLX+'94r.
el_kuchcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2007, 17:47   #3
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie
Napisał DriverMSG
nie wiem czy jest jakikolwiek silnik, w którym zapłon następuje w cylindrach po kolei, od 1 do ostatniego, no nie licząc malucha i CC 700 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2007, 18:05   #4
el_kuchcik
Avatar el_kuchcik
Silnik: 1.6 / 1.3
Postów: 497
Domyślnie
W tych wynalazkach jak się nie mylę to zapłon jest 1 i 2 od razu. Przynajmniej w maluchu WN z cewki idzie na dwie świece jednocześnie. Na kolektorze dolotowym Lamborghini Murcielago jest wypisana sekwencja na 12 cylindrów - ledwie to się mieści Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Stary 30-10-2007, 19:27   #5
DriverMSG
Postów: 5
Domyślnie
Udało się silnik odpaliłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeanalizowałem dokładnie rozrząd i kolejność zapłonu taka jak pisałem wyżej - czyli 1,2,3,4,5,6 - dziwne ale prawdziwe.
Zawory ustawiłem S-0,30 W0,40 , więc zapewne jest nieprawidłowo , poprawię jak tylko dowiem się na 100%.
Kąt wyprzedzenia ustawiłem "na oko" około 8° tylko do odpalenia, jak tylko poskładam pozostałe elementy to zapłon dostosuję .
Nadal jednak proszę o info na temat tego silnika , interesują mnie dokładne fotki gdyż nie posiadam mocowania cylinderka popychacza sprzęgła i muszę coś dorobić , a nie wiem nawet jak to było przykręcone .
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poświęcona tej marce , ale brak zdjęć silnika .
Stary 30-10-2007, 19:41   #6
el_kuchcik
Avatar el_kuchcik
Silnik: 1.6 / 1.3
Postów: 497
Domyślnie
Według wszystkich materiałów jakie znalazłem kolejność zapłonu Essex-a to 1-4-2-5-3-6. Myślałem że może masz Cologne ale tam jest to samo. Pozatym w Reliancie używany był właśnie Essex. Jedyny powód takiej różnicy to inne podejście do numeracji cylindrów:
pozdrawiam
Stary 30-10-2007, 19:43   #7
DriverMSG
Postów: 5
Domyślnie
Dokładnie tak jak piszesz - liczyłem cylindry zgodnie z kolejnością na wale korbowym , więc się wszystko zgadza.
A tak to teraz chodzi : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[ Dodano: 07-11-2007, 11:36 ]
Dorobiłem już element sprzęgła , ale zaraz po tym okazało się że pompa sprzęgłowa cieknie .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wstawiłem inną z CarinyII , na razie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Może jest ktoś chętny do kupna tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Stary 25-11-2007, 19:54   #8
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
DriverMSG, i jak zakonczyla sie sprawa z tym ciekawym wehikulem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2007, 20:11   #9
DriverMSG
Postów: 5
Domyślnie
W sumie samochód śmiga - tak jak na dołączonych filmikach - silnik pracuje bardzo ładnie .
Tymczasowo samochód odstawiony do garażu - może wiosną zacznę go dalej modernizować , jeszcze mnie czeka sporo pracy - coś mi stuka w tylnym moście , nie wiem czy to wał napędowy czy most czy może tylko coś w kole . Tak czy siak mam drugiego na części więc się tym nie martwię. Jak będe mieć wene to może nawet wspomaganie kierownicy mu wstawie , bo mam w tym drugim - tamten jest troszkę nowszy , ale w gorszym stanie .
Acha - jak by ktoś potrzebował taki silnik to mogę ten stary sprzedać - do wymiany panewki i pompa wody - po za tym silnik pracował do końca. No i do tego mam skrzynie automatic.
Stary 25-11-2007, 22:00   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
DriverMSG, jak bym mial czas i takiego sprzeta tez bym chetnie pogrzebal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A gdzie zes wygrzebal to cacko bo na zdjeciach wyglada jak bys go na jakiejs Angielskiej wsi w stodole znalazl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:03.
