Stary 12-02-2019, 01:03   #1
GrubyPSK
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 22
Domyślnie Przyczyna przepalania rezystora dmuchawy.
Co może powodować ciągle przepalanie rezystora dmuchawy? Wymieniłem już 2 i mam już kolejny zakupiony na szrocie. Te 2 wymienione spaliły się po około 5 minutach. Przy trzecim Zauważyłem że wpinajac go i uruchamiając nawiew na 1 bieg owszem działa lecz po 15 sekundach rezystor jest strasznie gorący i nie można go nawet dotknąć. Co może być powodem? Gdzie szukać usterki?
GrubyPSK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2019, 01:15   #2
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 327
Domyślnie Odp: Przyczyna przepalania rezystora dmuchawy.
Cześć,
Możliwe że to sama dmuchawa... Jest juz tak zamulona że z trudem się obraca, co powoduje opór, przegrzewanie i wywala rezystor. Jak zajrzysz nad nogi pasażera zobaczysz spod obudowy dmuchawy w nim jest malutka dziurka. Taka w która akurat zmieści się rurka od wd40. Napryskaj tam jakimś smarem w spraju... Moze zacznie lżej kręcić i nie będzie palić rezystorow. U mnie to pomogło. Wentylator chodzi dużo lżej i ciszej.
Pzdr
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2019, 15:50   #3
GrubyPSK
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 22
Czy to normalne że na kostce do której podpinamy rezystor dmuchawy jest następujące napiecie:
- pomarańczowo czarny kabel 12v na każdym biegu
-biało czarny 8,50v na 2 biegu
-niebiesko czarny brak na każdym biegu
-żółto czarny brak na każdym biegu
Stary 12-02-2019, 21:53   #4
AbEER
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 92
W rezystorze dmiuchawy jest bezpiecznik termiczny coś koło 200*C jak pamiętam.
Przeważnie to on się pali ( jak działa tylko 4 bieg). Wystarczy go wymienić za 1zł.
A powód palenia to pewnie zwiększony opór z silnika.
Tak, ma się grzać.
FFI 1.6 HB & FFIII 1.6 EB kombi 204KM/327Nm by HEKO & POMYLONEZ - Projekt ZŁOMBOL było ST220 Blue Performance
AbEER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2023, 11:04   #5
gruby_foucsmk1
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-07-2023
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Domyślnie Nawiew nie działa rezystor od razu się przepala
Siemka ostatnio przestal mi dzialac nawiew najpierw dzialal na 3 biegu teraz w ogóle wymieniłem rezystor i po włączeniu nawiewu od razu poszedl dymek co zrobić w takiej sytuacji? nawiew nie działa w ogóle nawet na 3 sekundy
gruby_foucsmk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2023, 11:09   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,983
Domyślnie Odp: Nawiew nie działa rezystor od razu się przepala
Musi być gdzieś zwarcie, trzeba sprawdzić wiązki. Sam wentylator raczej nie powinien takiego zwarcia robić, ale testowo można go odłączyć i zastąpić większą żarówką dla obciążenia.
Stary 28-10-2023, 10:41   #7
gruby_foucsmk1
Imię: Tomasz
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem w połowie rozbiórki auta dzisiaj się dowiem ocb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nawiew , rezystor wentylatora
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:43.
