Stary 30-10-2023, 14:58   #1
Patryk275
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: Ford Focus
Postów: 43
Domyślnie Odma 2.0 tdci dw10f a wyciek oleju.
Witam, podczas serwisu olejowego po zdemontowanu osłony silnika okazało się że jest cała zalana olejem, po obejrzeniu silnika okazało się że wyciek jest gdzieś na "górze". Cała dół silnika ulany. Mechanik po obejrzeniu motoru wykluczył uszczelniacz wału oraz wyciek spod pompy paliwowej (podobno częsty temat), obstawia wyciek spod uszczelki pokrywy zaworów lub pompy vacum. Twierdzi że przyczyną najprawdopodobniej jest niesprawna odma i ciśnienie wypycha olej w jednym z tych miejsc. Niestety twierdzi też że odma w tym silniku jest nierozbieralna i jedyne wyjście to wymienić cała pokrywę zaworów wraz z zintegrowanym separator em oleju i odma. Niestety zakup tego kosztuje kilka stówek i tutaj moje pytanie czy ktoś z Was miał podobny problem i czy faktycznie odma jest nierozbieralna? Dodam tylko ze auto ma już na latane 235k. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Patryk275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2023, 15:27   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,593
Domyślnie Odp: Odma 2.0 tdci dw10f a wyciek oleju.
A nie leci ze złącza przewodu odmy? Tam czasem opaska lubiła puścić, wystarczy ją wymienić
Stary 30-10-2023, 15:35   #3
Patryk275
Imię: Patryk
Model: Ford Focus
Postów: 43
Niestety nie, tam był kiedyś problem z tą guma, została wymieniona na nową z 2 lata temu i był spokój.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
