Stary 08-11-2013, 22:09   #1
Przemek18818
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Kurdupel :) Grand C-Max Black Panther
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
Domyślnie Resetujące się radio i godzina dlaczego ?
Witam.
Mam problem jak w temacie. Radio i godzina się resetuje, co jakiś czas. Nie są to równe odstępy czasu,dzieje się to raz na jakiś czas.
Licznik kilometrów się nie zeruje . Akumulator ma dobre parametry tzn w spoczynku 12,3 , przy zapalonym silniku 14,1-14,3 V. Nie wiem już za bardzo co może być przyczyną.
Przemek18818 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 10:51   #2
maciekmisi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6, 100KM, benzyna
Postów: 51
Domyślnie Odp: Resetujące się radio i godzina dlaczego ?
Cóż... Mam tak samo. Problem nie do końca rozwiązany. Przeczyściłem klemy i spryskałem środkiem. Teraz dzieje się to rzadziej, raz na 1-2 mce.
maciekmisi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 14:55   #3
Przemek18818
Imię: Przemek
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
Mnie się to zdarzyło teraz a wcześniej to gdzieś ze 3 może 4 mies. temu. Czy jeśli to by było od akumulatora to nie zerowały by się liczniki przebiegu, średniego spalania itd..???
Stary 26-10-2021, 22:12   #4
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Dziwne zachowania (resety) wyświetlacza/radia - raczej nie zimne luty
Focus 2009 rok benzyna 115KM z tzw. małym wyświetlaczem komputera w zegarach i radiem 6000CD tzw. owalnym.
Co jakiś czas - czasem kilka razy dziennie a czasem kilka miesięcy nic - data resetuje się do daty produkcji (tzn. 2009 roku). Resetują się też parametry widoczne w liczniku (np. ocena przewidywania i prędkości jazdy czy średnie spalanie).
Zaprogramowane stacje w radio się nie resetują. Auto odpala bez problemu nawet po kilku dniach postoju, praktycznie "od strzała".
Nie ma żadnego efektu "wariowania zegarów" (o jakim często się mówi przy okazji "zimnych lutów" ). Nie ma żadnych zakłóceń podczas jazdy - auto normalnie się zachowuje - prócz tego efektu "resetu", który zdaża się często przy wyłączaniu zapłonu. Czasem jest tak, że przy wyłączeniu zapłonu gasną całkiem wszystkie wyświetlacze - także ten w zegarach czy radiowy, które zwykle świecą po włączeniu alarmu (oczywiście także dzieje się reset o którem napisałem wyżej).
FORscan Lite czy FFconfig nie pokazują żadnych błędów.
Czasem mam wrażenie, że całe zamieszanie jest ściśle związane ze stacyjką i zachodzi przy jej włączaniu i wyłączaniu. Rozumiałbym jakby rozruch obniżał napięcie i powodował problemy ale zdaża się to też przy wyłączaniu zapłonu oraz przy rozruchu przy przekręceniu kluczyka do pozycji "II" (bez włączenia rozrusznika). Podkreślam też, że nie mam najmniejszych problemów z rozruchem auta.
Macie jakieś pomysły ?
Ostatnio edytowane przez langolier ; 26-10-2021 o 22:14
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2021, 23:32   #5
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Domyślnie Odp: Dziwne zachowania (resety) wyświetlacza/radia - raczej nie zimne luty
Akumulator. Miałem tak samo, nie pamiętam tylko czy w Fordzie, czy wcześniej w Mitsubishi. Kręcił, zapalał, ale musiał już mieć problemy z trzymaniem napięcia. Podładuj i sprawdź.
Wysłane z mojego KB2003 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Mooomin ; 26-10-2021 o 23:35
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2021, 12:13   #6
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Tam nie wszyscy zainteresowani trafią.
Stary 27-10-2021, 12:25   #7
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Napisał Mooomin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyciągnę w weekend. W wój z tym roboty z pochylaniem się (chodzi o zabezpieczenia mechaniczne) a plecy bolą
Stary 27-10-2021, 12:26   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
zrób ten licznik albo daj do zrobienia,przy okazji klucze bedziesz mial zrobione.
Stary 27-10-2021, 12:29   #9
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Z licznikiem to problem trochę jak z akumulatorem - wyłącza auto z użytkowania. Tu jeszcze gorzej bo muszę od speca wrócić. Kluczyki się robi od ręki.
Zacznę od akumulatora - w jego wieku (ma z 8 lat) i z moim trybem użytkowania i tak mu się to przed zimą należy...
Ostatnio edytowane przez langolier ; 27-10-2021 o 12:32
Stary 27-10-2021, 12:32   #10
Antej
Postów: 9,107
Licznik możne trafić do auta w mniej niż 1h, a klucze przy okazji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:30.
