Stary 13-01-2019, 09:40   #1
damian8722
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 19
Domyślnie Siłownik Klapy bagażnika
Witam.
Montował może ktoś z was już lub posiada siłowniki do klapy bagażnika z automatycznym otwieraniem się jej po kliknieciu na pilocie Focus 2009 Fl kombi. Jak to się sprawdza, bo montaż nie jest chyba skomplikowany z tego co patrzyłem na filmikach.
Ostatnio edytowane przez damian8722 ; 15-01-2019 o 18:43
damian8722 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 09:56   #2
Marko1921
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-12-2016
Silnik: 1.6
Postów: 39
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika
Podobno to lipa.Wygina się czy coś tam w ten deseń. Gra nie warta świeczki.
Marko1921 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 10:28   #3
marlon7676
Avatar marlon7676
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: Focus MK2 FL.
Silnik: 1,6 Duratec (100KM)
Postów: 225
Ja zamontowałem to u siebie otwiera się super ale pojawia się szczelina u góry klapy która mnie denerwowała i zdemontowałem sprężyny , może komuś to nie przeszkadza ale dla mnie trochę lipa . Sprężyny są na sprzedaż jak coś ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Wozidełko - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=223843
marlon7676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 13:23   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
Napisał damian8722 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klapa bagażnika
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny, zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 19:25   #5
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Domyślnie Odp: Siłownik HB bagażnika
69zł siłowniki (sprezyny gazowe) kupowałem Magnetti Marelli na alledrogo np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wymiana 1 minuta z użyciem szerokiego śrubokręta i jakiejś podpórki albo silnego ramienia.
Nie wyjmuj starych siłowników - bo klapa bez siłowników jest k...wsko ciężka
ORYGINAŁ MAGNETI MARELLI GS0408
430719040800
Długość [mm]: 483
średnica obudowy [mm]: 19
Suw [mm]: 199
średnica korbowodu [mm]: 8
Siła wyrzutu [N]: 530
1321021 - FORD
1684312 - FORD
4M51-A406A10-AB - FORD
4M51-A406A10-AB - FORD USA
4M51A406A10AB
8M51-A406A10-AB - FORD
8M51-A406A10-AB - FORD USA
8M51-A406A10-AC - FORD
8M51-A406A10-AC - FORD USA
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 22:55   #6
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
23511 KROSNO ludzie też montowali.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 06:55   #7
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm, to jak ma wstawić nowe bez wyjmowania starych?
(...) średnica korbowodu [mm]: 8
Gdzie tam jest korbowód?
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakładałem dwa komplety. Pierwszy po dołożeniu dodatkowych sprężyn ("automatyczne otwieranie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) zaczął przeraźliwie jęczeć/wyć i nawet smarowanie tłoczyska nic nie pomagało więc kupiłem następny komplet który do dzisiaj spisuje się dobrze.
Typ Pliku: jpg Siłownik bagażnika.jpg (25.6 KB, 44 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2023, 21:28   #8
focuslift
Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 80
Domyślnie Siłownik tylnej klapy.
Witam. Jakiś czas temu wymieniłem siłowniki tylnej klapy w Focusie mk2 Hatchback. Oryginalne były słabe i nie unosiły klapy do góry . Wymieniłem je na słowniki Krosno 23511 - 530N. Ale nie zauważyłem poprawy klapa unosi się sama dopiero po podniesieniu jej na wysokość nosa . Nie pamiętam jak było od nowości ale mam wrażenie że wystarczyło ją trochę podnieść nad zderzak i unosiła się już sama.
Jak to jest u was. I jaki siłownik byście polecili.
Znalazłem tu na forum że oryginał MAGNETI MARELLI GS0408. Czy ktoś ma i może mi napisać jak one się sprawują.
focuslift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2023, 09:29   #9
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Siłownik Klapy bagażnika
No i kojarzę że przy projektach z samootwieraniem klapy (żeby się otworzyła po odblokowaniu z pilota) zbyt silne siłowniki wyginały mocowania bo jednak klapa jest dość ciężka.
Stary 14-06-2023, 19:47   #10
focuslift
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 80
Kolego konieczko 5 napisałeś że może być za zimno :-) mamy czerwiec i ostatnio było 30 stopni. Ale dzięki za informacje że 630 N są za silne. A jak szukać np. 590N - 580N bo kilka parametrów musi być zachowanych . A szukanie tylko po Niutonach to do zimy się zejdzie i w tedy będzie za zimno :-). A tak na poważnie jak szukać aby parametry wymiarowe się zgadzały a większa była tylko siła udźwigu.
Nie mam klapy ze sprężynami do unoszenia automatycznego.
Oglądałem u kolegi w Volkswagenie i tam wystarczy lekko ją pociągnąć i sama się unosi.
Może jeszcze ktoś napisze czy siłowniki fabryczne nie unoszą klapy prawie od samego początku i trzeba jej jednak do połowy pomóc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:53.
