Stary 16-09-2023, 19:51   #1
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2023
Silnik: 1.8
Postów: 52
Domyślnie Kręci nie odpala 1.8HE
Hej. Mam problem. Auto kreci nie odpala z a chwilekreci chwile i odpala. Raz jest cykniecie i nic za chwile odpala. Raz ustwrka silnika i kreci i nic za chwile normalnie odpala. Stan akumulatora 11.2. Co moze byx przyczyna?
Kamilllllll123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2023, 20:24   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Kręci nie odpala
11.2V to nawet dla małej benzyny za mało
Stary 16-09-2023, 20:37   #3
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Postów: 52
Czyli przez to takie sytuacje? Przeciaz kreci szybciutko akumulator ale nie odpala czasami. A za chwile juz git. To serio wina nienaladowanego akumulatora?
Stary 17-09-2023, 19:15   #4
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Postów: 52
Akumulator naładowałem pali od strzala ale niestety usyerka silnika jest po odpaleniu. Jezdzi ale w trybie awaryjnym. Dodam ze wjechalem lewym kolem oststnio w trakcie burzzy w duze kaluze pare razy. Co to moze byc? Dodam jeszcze ze tego dnia co w kaloze wjechalem wymienialem przeplywke ale bylo wszystko oke wtedy.
Stary 26-11-2023, 11:44   #5
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Postów: 52
Domyślnie Problem z uruchomieniem auta,usterka silnika?
Witam. Zawsze bylo wszystko super az do momentu, gdy podjechalem do sklepu i wychodzac odpalil za drugim razem. Potem zaczynala wyskakiwać co jakis czas usterka silnika, a na koniec juz caly czas sie paliła. Wstawilem do elektryka auto. Okazala sie uszkodzona wiązka miedzy bezoiecznikami, a silnikiem coś takiego. No i problem ustapil. Auto odpala po nocy normalnie ale jak robie krótkie odcinki i go gaszę i odpalam, potem to wyskakuje ta usterka i musze wyłączyć zaplon włączyć pare razy i odpala bo jakbym chcial odpalic to kręci i nie odpali. Wiecie moze co to moze byc za problem?
Stary 26-11-2023, 14:42   #6
cinek15c
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 122
Domyślnie Odp: Problem z uruchomieniem auta,usterka silnika?
Jaki kod błędu tej usterki silnika?
cinek15c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2023, 19:17   #7
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Postów: 52
Napisał cinek15c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam pojęcia i dostepu do komphtera. Jestem za granica. Napislem z mysla, że ktos doradzi bo moze miał podobny problem
Stary 28-11-2023, 00:19   #8
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Postów: 52
Hej dzis miakem taki problem. Auto kteci nie odpala i tak kilka razy i poruszakem orzekaznuki idoalil potem znow za pare godzin to samo poruszalem i odoalil. Ktory to prsekaznik moze byc. Prosze o pomoc
Stary 28-11-2023, 09:42   #9
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Napisał Kamilllllll123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz też problem z pisaniem po polsku. 15 błędów wskazał korektor. Jeśli oczekujesz porady to postaraj się bardziej.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 29-11-2023 o 09:14
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2023, 09:56   #10
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Forumowicze, wiecie gdzie w aucie są orzekaznuki?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:01.
