Stary 05-12-2023, 17:56   #1
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Domyślnie Spadek ładowania przy włączeniu ogrzewania przedniej szyby
Witam, wczoraj z rana zaświeciła mi się kontrolka ładowania akumulatora, która po ok 2km znikła, później wieczorem zauważyłem, że migają mi światła, zmierzyłem ładowanie na postoju bez obciążenia pokazywało 14-14.2V. Dzisiaj sprawdziłem czy pod obciążeniem ładowanie spada i wyszło, że tylko i wyłącznie ogrzewanie przedniej szyby powoduje spadek do ok 12.0-12.2V. Przy włączonych naraz wszystkich światłach, klimatyzacji, nawiewów na max, podgrzewanie foteli, tylnej szyby itd. ładowanie pokazuje w przedziale 13.8-13.9V. (Focus C-Max 2006 rok, 1.8 Duratec)
Ktoś podpowie czy taki spadek tylko przy ogrzewaniu szyby przedniej jest normalny (bo zakładam, że nie) i co może powodować miganie świateł ??
Akumulator kupiony rok temu, rano sprawdzałem po 14h postoju na zewnątrz miał 12.4V.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2023, 07:28   #2
MagowieOgniaEnjoyer
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 30-11-2022
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Domyślnie Odp: Spadek ładowania przy włączeniu ogrzewania przedniej szyby
Raczej nie jest, podejrzewam uwalenie diody prostowniczej lub regulatora. Ogólnie lekkie mruganie świateł to rzecz dosyć typowa w tym złomie i występuje nawet przy sprawnym układzie. Ale taki spadek napięcia to już sporo, u mnie włączone dosłownie wszystko co mam to regulator nadal podaje 14,5V przy nowym prostowniku i regulatorze (światła mimo tego mrugają przy obciążeniu ze świec żarowych które grzeją chwilę po odpaleniu lub przy gwałtownym skręcaniu oraz przy zmianie biegów). Polecam odpalić sobie tryb serwisowy (wciskasz przycisk na dźwigni kierunków bez zapłonu, dajesz zapłon trzymając cały czas ten przycisk i czekasz aż sie tryb serisowy włączy, dalej klikając przycisk szukasz battery) i przejechać się żeby poobserwować napięcie. Ogólnie powinno utrzymywać się stałe, jak faluje to jak dla mnie regulator.
MagowieOgniaEnjoyer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2023, 14:13   #3
Haden
Postów: 468
Dzięki za podpowiedź, przetestuję.
Stary 07-12-2023, 18:14   #4
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
w mondeo mk4 po regeneracji alternatora mruganie ustąpiło ale lekkie przygasanie świateł po włączeniu ogrzewania przedniej szyby nie
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2023, 20:38   #5
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Mysle ze alternator nawala.
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2023, 09:51   #6
Haden
Postów: 468
W czasie jazdy utrzymywał się 13.9-14.0V, myślę, czy czasami najprędzej same szczotki nie będą do wymiany.
Chyba nie ma co się zastanawiać tylko zawieźć aby sprawdzili alternator.
Stary 08-12-2023, 10:18   #7
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Napisał Haden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobry fachowiec nie wymieni samych szczotek podejrzewam że komutator też ci doprowadzi do porządku, kiedyś w innym aucie też mi światła mrugały że trzeba było się przyjrzeć pseuo fachowcy katowali mnie nowymi regulatorami dopiero porządny fachman zrobił porządek okazało się ze komutator był lekko elipsowaty, po naprawie wszystko wróciło do normy
aa najlepiej oddać w ręce fachowca
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:49.
