Stary 22-05-2020, 13:15   #1
TomekO
Zarejestrowany: 06-06-2019
Model: S-MAX
Postów: 11
Domyślnie Wentylator chłodnicy na pełnych obrotach - odczyt błędu
Witajcie,
Mam uciążliwy problem w moim S-maxie MK2, mianowicie, po ok. 10s po zapłonie silnika, wentylator chłodnicy załącza się na max. obroty i tak pracuje do momentu wyłączenia silnika. Temperatura silnika czy atmosferyczna nie mają na to wpływu. Tak samo nie ma na to wpływu włączona/wyłączona klima czy zwykły nawiew. Podłączyłem auto do kompa i wyskoczył taki oto błąd:
Czy ktoś miał podobny problem? jakiego i gdzie czujnika szukać?
TomekO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 13:16   #2
TomekO
Model: S-MAX
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy na pełnych obrotach - odczyt błędu
SOLVED:
Problemem był brak sygnału z wtyczki od aktywnych żaluzji w przednim grillu. Po naprawie komputer poprawnie steruje żaluzjami i wentylatorem chłodnicy. Zamykam temat
Stary 17-11-2020, 09:41   #3
wietrzyksk8
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Napisał TomekO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SOLVED:
Witam, mam taki sam problem. Wentylatory włączają sie na pełną moc nawet przy zimnym silniku a żaluzje sa zamknięte.
Mógłbym sie dowiedziec jak przywrócić sterowanie żaluzjami? Komputerem, czy poszukać gdzie leży problem w przewodach?
wietrzyksk8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 18:21   #4
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Napisał wietrzyksk8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź przewody, zwłaszcza przy wtyczce do żaluzji jak i samą wtyczkę. U mnie tam był problem.
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2023, 08:07   #5
darek101120
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: S-MAX MK2 2016r
Silnik: 2.0 TDCI 150KM DW10F
Postów: 18
WITAM
Podłączę się do tematu
SMAX MK2 2 .0 TDCI
Skrzynka bezpieczników pod maską ale te od spodu.
59 40A Elektroniczny wentylator 3, 600 W
60 40A Elektroniczny wentylator 1, 600 W
Od czego są te wentylatory? mam przepalone oba te bezpieczniki. W Forscan brak błędówm. Nawiew w aucie mi działa.
darek101120 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2023, 10:54   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
Najpewniej wentylatory chłodnicy/skraplacza.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2023, 14:52   #7
darek101120
Imię: Darek
Postów: 18
To grubo. Zamówiłem te bezpieczniki przez internet Kasetowe JAPVAL JCASE MICRO ponieważ w sklepach niemieli. Ciekawe od czego to padło.
Kojarzy ktoś czy w Forscan jest PID od sprawdzenia tych wentylatorów? jeśli tak to gdzie go szukać? muszę sprawdzić przekaźniki jeszcze czy cewka jest dobra i czy załącza prawidłowo.
Znalazłem je przepalone przypadkowo ponieważ sprawdzałem bezpieczniki od grzania szyby bo nie działa i tak sobie dla zasady pocykałem miernikiem wszystko a tu zonk.
Ciekawe ile z tym tak jeżdżę.
Dziwne że forscan nie pokazuje błędu tych wentylatorów.
Stary 06-12-2023, 15:06   #8
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
Chyba w tematach dla Mondeo Mk4 były opisy pidów, nawet dało się wymuszać włączanie wentylatorów z poziomu Forscana.
Stary 10-12-2023, 13:35   #9
darek101120
Imię: Darek
Postów: 18
Sprawdziłem wiązkę nigdzie nieprzetarta, sprawdziłem wtyczki, wentylatory na krótko ruszyły, sprawdziłem przekaźniki niestety są czteropinowe i trzeba je otworzyć do zweryfikowania, po tych czynnościach zamontowałem nowe bezpieczniki wszystko działa. Jedyne wytłumaczenie jak miałem zdemontowany zderzak bo wymieniałem żarówki w lampach i w halogenach a przy okazji umyłem myjka cały przód to pewnie woda gdzieś weszła i mi wywaliły bezpieczniki jak kostki były poodpinane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
