Stary 30-12-2023, 09:11   #1
móndek
Zarejestrowany: 31-10-2008
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Domyślnie Pasek osprzętu silnik 1.3 - jaka długość?
Witam.
Fiesta 2003r. 1.3. Klima, wspomaganie.
Ktoś pisał (chyba na forum, ale nie potrafię odszukać), że nowo zakupiony pasek, który miał pasować był za długi.
Dlatego będę bardzo wdzięczny za podpowiedź, jaki będzie odpowiedni.
Pozdrawiam.
móndek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2023, 10:34   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Pasek osprzętu silnik 1.3 - jaka długość?
Info dla potomności: pasek 6PK2175 jest za krótki musi być minimum 6PK2179
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 30-12-2023, 11:34   #3
móndek
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Czy to aby na pewno dotyczy silnika 1.3i (1299cm3 51kw)?
Pytam, bo zalecany 2175 mm miał być za długi. 🤔?
Stary 30-12-2023, 13:19   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Dotyczy 1.3 8v 69KM
Stary 30-12-2023, 14:17   #5
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 588
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam. Wg wszelkich katalogów/dobieraczek 2175 ma pasować, ale nie pasuje. Dobrze, że przy pierwszym podejściu nie przeciąłem starego paska, bo bym został stać bez napędu osprzętu... 2179 (rodem z ASO) rozwiązało problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2023, 14:55   #6
móndek
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Dzięki za odpowiedzi.
Czy ten pasek to tylko w ASO? Nigdzie na Polskich stronach nie mogę znaleźć.
Znalazłem paski o oznaczeniu 6PK2179 , ale długości są 2176 i 2175. ??
Ostatnio edytowane przez móndek ; 30-12-2023 o 15:13
Stary 30-12-2023, 16:09   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
To nie jest tylko oznaczenie
6 oznacza ilość rowków
PK oznacza profil paska
2179 jego długość w mm
Stary 30-12-2023, 16:23   #8
móndek
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
No wiem, że to nie tylko oznaczenie.
Dlatego zgłupiałem gdy zobaczyłem te długości - ..75 i ..76mm.
2179mm nie znalazłem.
Stary 30-12-2023, 18:18   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Stary 30-12-2023, 19:30   #10
móndek
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Przepraszam - powinienem był napisać, że nie znalazłem dostępnych.
Znalazłem również na zagranicznych stronach, ale brak w magazynach.
Czyżby pozostało jedynie ASO?
Zastanawiam się jak dużą różnicę robią 3mm.
2179mm a 2176mm.
Zresztą na stronie z linku jest info, że 2179 został zastąpiony przez 2176.
Ostatnio edytowane przez móndek ; 30-12-2023 o 19:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
