![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 05-06-2020
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Witam. Dziś podczas jazdy zaraz po ruszeniu wyskoczył mi komunikat jak w tytule oraz chwilę później Usterka silnika. Zapaliła się dodatkowo ikona esp. Po ponownym uruchomieniu silnika komunikaty zgasły ale był odczuwalny spadek mocy. Po kolejnym uruchomieniu za jakiąs ponad godzinę moc wróciła. Po wizycie u mechanika i sprawdzeniu na kompie wyskoczyły takie błędy:
U0401:68-48 nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM C2003:49-28 Zespół przełączników po lewej stronie kierownicy U0416:68-2A nieprawidłowe dane uzyskane z VDM P003A:16-2D P003A:17-68Przekroczony limit programowania położenia mechanizmu sterowania ciśnieniem doładowania U0405:00-68Nieprawidłowe dane odebrane z modułu układu kontroli prędkości Jakieś dwa lata temu była turbina robiona (tylko wymiana czujnika). Czy ta dzisiejsza akcja mogła być pokłosiem awarii turbiny? |
![]() Imię: Robert
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Po wykasowaniu błędów, po tygodniu ponowna taka awaria. Dziś kolejny raz kasacja i od razu po ruszeniu ponownie ale już bez utraty mocy. Ktoś, coś?
![]() Imię: Robert
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Po problemie. Za całość odpowiadała zepsuta turbosprężarka. Po demontażu w serwisie powiedział, że jest zdziwiony, że to jeszcze działało cokolwiek. Zatarte kierownice zmiennej geometrii, pourywane mocowania muszli wydechowej, pokrzywione końcówki łopatek wałka, błędne wskazania potencjometru siłownika, wytarte łożysko oporowe od strony wydechowej i ssącej olej w muszli ssącej itd. Ogólnie wymienili ją na zregenerowaną. Póki co jezdzi prawidłowo.
Dzięki za wszelką pomoc |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 19-12-2023
Model: Galaxy
Problem pojawił się z dnia na dzień, bez szarpania, bez przeciągania itd. Samochód np rano po skasowaniu błędów może przejechać przy spokojnej jeździe nawet 10km, biegi wchodzą normalnie. Gdy chce troche mu depnąć po chwili wyskakuje błąd silnika i za chwile błąd skrzyni i w tym momencie skrzynia szarpnie jakby się węsprzęgliła. Po zgaszeniu i odpaleniu, błąd wyskakuje po przejechaniu kilkuset tometrów i w trybie awaryjnym jedzie się tak jakby na jednym biegu. Błędy: Moduł sterujący silnika. - P003A:17-2F Kontrola doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej Pozycja przekroczyła zaprogramowany limit -P2263:73-27 Turbosprężarka Doładowanie wydajności systemu. Moduł sterujący skrzynią biegów P1719:00-27 Sygnał momentu obrotowego silnika U0401:00-27 Nieprawidłowe dane otrzymane z elektronicznego modułu syerującego,/modułu syerującego silnika A. ABS U0401:68-8A Nieprawidłowe dane otrzymane z elektronicznego modułu syerującego,/modułu syerującego silnika A. Mam jeszcze zdjęcia parametrów z programu, czyli np. obliczone/polecone przełożenie, temperatury, orąd elektrozaworu itd. Czy nie jest tak że wywala błąd z turbo i tym samym po chwili z skrzyni ? Czy macie kogoś co mógłby się tym zająć w okolicy Górnego Śląska ? ale żeby zobaczył dokładnie, jak to wina skrzyni to może wymienić olej, podmienić sterownik albo coś a nie jedna ta sama śpiewka fachmanów że jedynie remont skrzyni za 9tys.... |
![]() Imię: marcin
Model: Galaxy
Winny okazał się Czujnik turbosprężarki, po wymianie wszysyko ustąpiło.
Jak ktoś będzie miał taki problem czyli najpierw wyskakuje błąd silnika a następnie tryp awaryjny skrzyni to pamiętajcie że skrzynia zawsze wejdzie w trym awaryjny jak np egr, turbo, wtryski spowodują błąd. |
