Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Puma
Stary 29-01-2025, 22:57   #1
jarkopa
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 01-11-2020
Model: Puma
Silnik: 999
Postów: 16
Domyślnie Komunikat "Czujniki opon nie rozpoznane"
Dla tych, których Puma jest starsza niż 4 lata opisuję co robić z czujnikami ciśnienia w oponach po padzie wewnętrznych baterii w czujnikach (TPMS).
Mnie pierwszy czujnik padł w grudniu a kolejny w styczniu. Puma była wyprodukowana w czerwcu 2020 więc czujniki miały 4,5 roku. Na wyświetlaczu można sprawdzić który czujnik padł po pojawieniu się komunikatu o nierozpoznaniu czujników bo zamiast wartości ciśnienia w danym kole jest "-".
Pierwszy czujnik wymieniłem na uniwersalny, kupiony od wulkanizatora, wymagał programowania więc koszt wymiany wyniósł (w Warszawie) 210 za czujnik plus 40 za programowanie plus 40 za przekładanie i wyważanie opony.
Ale wtedy miałem już stary czujnik w ręku więc kolejne kupiłem na Allegro i wymieniłem bez programowania.
Typ czujnika to JX7T-1A180-CA - można takie (nowe) znaleźć za ok 100 PLN i potwierdzam, że NIE WYMAGAJĄ programowania. Po założeniu samochód sam dogaduje się z nowym czujnikiem, na początku pokazuje wartość ciśnienia w tym kole ="zero" ale po przejechaniu kilkunastu kilometrów pojawia się prawidłowa wartość ciśnienia.
Oczekuję teraz kolejnych dwóch komunikatów o czujnikach w pozostałych dwóch kołach.
Uprzedzam więc kierowców o dodatkowych wydatkach na wymianę czujników TPMS po 4,5 - 5 latach od wyprodukowania samochodu.
Aktualizacja: Trzeci czujnik padł w marcu a czwarty pierwszego kwietnia. Wszystkie zakupione na Allegro czujniki JX7T-1A180-CA zadziałały prawidłowo bez dodatkowego programowania. Teraz pewnie mam kolejne 4,5 roku spokoju...
Ostatnio edytowane przez jarkopa ; 01-04-2025 o 22:03 Powód: Aktualizacja
jarkopa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:21.
