Stary 05-10-2019, 13:26   #1
radmol
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-08-2018
Model: S-Max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Domyślnie Nieszczelny gwint czujnika ciśnienia oleju
Witam, nie widzę aby ktoś się na to skarżył w Focusie II 1.6 - czyżby tylko u mnie była ta przypadłość, że spod czujnika ciśnienia oleju kapie olej? Czym to uszczelnić albo czy trzeba może wymienić czujnik na nowy?
Czy jak się odkręci ten czujnik nie podczas wymiany oleju tylko normalnie (jak olej jest w silniku normalnie) to olej wycieknie? Pytam bo teraz akurat wymieniam olej więc mogę to odkręcić bez obaw ale jak to zostawię "na potem" to czy będzie problem z ew. wymianą czujnika? Z tego co wiem to mechanik już kiedyś mi zgłaszał, że dokręcał ten czujnik więc dokręcanie nic nie dało...
Z góry dziękuję za info.
radmol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 14:01   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 722
Domyślnie Odp: Nieszczelny gwint czujnika ciśnienia oleju
Tam powinna być podkładka aluminiowa lub miedziana:
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 16:30   #3
PaMan
Avatar PaMan
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: Escort Mk1/Mondeo Mk4
Silnik: 1.1/2.0 TDCI
Rocznik: 1971/2010
Postów: 48
Raz tak miałem, że sam czujnik się rozszczelnił i ciekło przez niego.
PaMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 19:16   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Nieszczelny gwint czujnika ciśnienia oleju
ja tam nie wiem ale akurat u mnie oryginalny czujnik miał poprostu na sobie klej
nie podkładki a klej na gwincie, taki sam zapewne jak na szpilkach zamachu, aby zamach nie ciekł ( nie mylić z simmerem wału )
może tu warto dać 2 krople ?
Stary 05-10-2019, 21:03   #5
radmol
Imię: Radek
Model: S-Max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Co ja mogę - przeprosić chyba trzeba. To nie czujnik ciśnienia oleju tylko przełącznik świateł cofania wkręcony w skrzynię biegów... z niego kapał olej.
Myślę sobie - dokręcę... i zabrałem się za wyciąganie palcami wtyczki aby móc dokręcić element kluczem oczkowym (bo to niby 22 rozmiar więc pomyślałem, że skoro aż taki duży klucz potrzebny to lepiej oczkowym niż zwykłym). Szarpnąłem za wtyczkę i co? I się czujnik rozleciał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Element z nakrętką został mi w palcach a gwint w bloku skrzyni biegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także już przynajmniej wiem dlaczego kapał olej i nie był to olej silnikowy tylko przekładniowy...
Zamówiłem nowy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale pytanie, czy to czymś uszczelniać bo tu nie ma żadnej uszczelki oryginalnie (!?).
Oryginalny element a plastikowy - ja nie wiem co to za badziew. Jak można pchać takie rzeczy do samochodów ludziom?? Plastik jak z Chin! FoMoCo gratulacje!
Bump: A czujnik ciśnienia oleju jest lekko powyżej pod tłokami oczywiście - trudniej go znaleźć ale już na własnym błędzie dowiedziałem się gdzie siedzi. Suchy na szczęście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-09-2022, 12:38   #6
Bobik1988
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 40
Odgrzeje koleta. Możesz mi powiedzieć jak się uporales z tym wyciekiem?
Ja mam wyciek z tego czujnika. Jest on od razu od przodu jak się położymy pod maskę, to czujnik ciśnienia? Można go wykręcić bez spuszczania oleju?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[IMG]https://images90.fotosik.pl/621/b4244f7f6b1afaaemed.jpg" border="0" alt="" />[/IMG]
Ostatnio edytowane przez Bobik1988 ; 30-09-2022 o 12:46 Powód: Brak zdjęcia
Bobik1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2023, 14:18   #7
nerka
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 d 163KM
Postów: 18
Podbijam temat. Czy ktoś z Was ma patent na wykręcenie czujnika ciśnienia oleju w 1.6 ecoboost? Dostęp jest masakryczny nawet po odpięciu dolotu do przepustnicy. Drugie pytanie: czy można go odkręcić bez spuszczania oleju?
nerka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2023, 15:32   #8
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
Można bez spuszczania oleju. Lustro oleju jest dużo niżej, ale parę kropel zawsze pocieknie.
Stary 27-12-2023, 16:17   #9
nerka
Imię: Andrzej
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 d 163KM
Postów: 18
Dzięki za info. Parę kropel to niech leci. A ma ktoś patent na odkręcenie tego czujnika?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
