![]() Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: Monde MK3
Silnik: 1,8 Benzyna
Postów: 52
witam mam problem pilot do centralnego nie dziala , wogole nie ragule probowalem zaprogramowac jeszcze raz ale to nic nie dalo moze cos zle zrobilem ?! bateria jest ok ze 3 razy wymienialem. Ja wiecie jak rozwiazac problem to moze jakas prosta instrukcje jak to naprawic. Dzieki z gory za wszelkie info |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Sa urzadzenia do sprawdzania czy pilot nadaje sygnaly. Musisz popytac w serwisach elektronicznych czy takowymi dysponuja. Ewentualnie zrob reset centralki i sprobuj ponownie zaprogramowac pilota.
![]() Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
spróbuj go zaprogramować
1 przekręć stacyjkę 4 razy w ciągu do 6 s tak żeby zapaliły się kontrolki (usłyszysz piknięcie) 2 naciśnij jeden z 3 przycisków na kluczyku (znowu piknie) 3 przekręć stacyjkę i gotowe jeśli to nie pomoże to może masz uszkodzonego pilota
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy ) Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz ![]() WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj |
Model: Monde MK3
Silnik: 1,8 Benzyna
Postów: 52
czytalem twoje posta jak miales taki sam problem , u mnie podobbnie gry zamykalem auto ( jak jeszcze dzialal) otowrzyl mi wszytkie szyby i........ skoncczyl sie zywot pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. robilem jak napisales cztery razy zaplon w ciagu 6 sek sygnal pstryk guzior na pilocie wylaczylem wlaczylem jeszcze raz i nic nie dalo
recznie normalnie zamykam ale to nie to samo co z pilotem |
Model: Monde MK3
Silnik: 1,8 Benzyna
Postów: 52
gdy probowalem powtorzyc caly proces jeszcze raz nie bylo juz zadnego sygnalu
Model: Monde MK3
Silnik: 1,8 Benzyna
Postów: 52
a jak sie robi reset centralki jesli wiesz to podaj SZCZEGOLOWĄ instrukcje, dzieki
#7 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Szczegulowa instrukcja polega na wyciagnieciu bezpiecznika na jakis czas.
#8 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115PS
Postów: 32
Mam podobny problem, próbowałem dziesiątki razy programować, jest pierwszy gong podczas programowania, natomiast nie reaguję na wciśnięcie przycisku. Próbowałem różnych kombinacji tego programowania, odpięcie aku nie pomogło, reset centralki też nie. Zaznaczam że pilot działał, bateria zaczęła siadać (tak mi się wydawało, bo zasięg był co raz gorszy), więc zakupiłem zgrzewkę baterii i wymieniłem, od tej pory nie bangla. Pozsotaje chyba tylko wizyta w jakimś serwisie od pilotów samochodowych, bo ASO odpada z wiadomych względów. |
#9 |
Model: Monde MK3
Silnik: 1,8 Benzyna
Postów: 52
ahaaa chyba dam rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cos bede kombinowac po pracy, moze sieuda hehh
#10 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Czytalem gdzies tutaj na forum ze ktos mial podobne problemy z pilotem i oddal go do fachowca ktory go zregenerowal i dzialal jak nowy. podobno pomaga to w kwesti zasiegu pilota jak rowniez kiedy pilot szybko sie rozprogamowywuje. Moze warto w Waszym przypadku poszukac takiego fachowca.
