Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 28-02-2014, 14:36   #1
frost.dso
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-08-2009
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Kodowanie kluczyka da się to zrobić samemu ?
Czy ktoś z Was kodował kluczyk w Ka mk2? Czy jest jakaś procedura którą można to zrobić samemu? W moim kluczyku padła bateria i po wymianie samochód go nie widzi. Zapasowy kluczyk działa normalnie.
frost.dso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 07:30   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Kodowanie kluczyka da się to zrobić samemu ?
W instrukcji obsługi do mk2 nie ma ani słowa o samodzielnym programowaniu pilota. Można ew. spróbować zaprogramować piloty wg instrukcji do innych Fordów, ale wątpię, żeby to coś dało. Najlepiej będzie podjechać do aso Forda lub Fiata albo do jakiegoś punktu dorabiania kluczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2015, 21:40   #3
marjarkaz
Zarejestrowany: 22-02-2015
Model: Ka MK2
Silnik: 1.2
Domyślnie Dozbrojenie w centralny zamek
Właśnie kupiłem Forda Ka z 2009r - niestety w wersji bez centralnego zamka z możlwością otwarcia kluczykiem tylko od strony kierowcy ( od strony pasażera w klamce zaślepka)
Chciałbym dozbroić auto w centralny zamek.
Czy wystarczy wymienić zamki na takie z funcja centralnego i odpowiedni je połączyć ( z kluczyka powinno działać )? Czy wersja 2008> wymaga czegoś wiecej?
Czy do sterowania centralnym zamkiem za pomoca pilota potrzebna jest osobna centrla zamków lub alarmu z własnym pilotem, czy mozna to zrobic prościej?
PS
Doczytałem, że w starszych wersajch nie było centralki tylko sterowanie z zamka, znalazłem opis podłączenia pomiędzy zamkami realizowany dla 4pinów - ale zamki do wersji z 2009r maja po 5pinów (znalałem takie: 5179469 - prawy i 51794337 - lewy) - chyba że któryś nie jest używany....
Prosze o fachowa poradę.
Marcin
marjarkaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2015, 09:26   #4
bodzio39
Imię: bodzio
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: ford Ka
Silnik: 1300
Postów: 76
Domyślnie Odp: Dozbrojenie w centralny zamek
Tak do końca nie rozumiem tego co napisałeś skoro masz zaślepę w drzwiach pasażera to powinieneś mieś wbudowany centralny tyle tylko, ze ci działa na kluczy i zamyka jednocześnie 2X drzwi. Jeżeli się mylę to mnie popraw. jeżeli tak jest to starczy tylko moduł + pilota sprawa prosta. W innym wypadku możesz nie mieć wiąski i siłowników z tym jest gorzej wszystko trzeba sprawdzić.
bodzio39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2015, 17:58   #5
marjarkaz
Model: Ka MK2
Silnik: 1.2
No właśnie centralny z kluczyka nie działa bo zamki najprawdopodobniej nie maja funkcji elektrycznego sterowania zamykaniem ( tak sadzę chociaz jeszcze nie rozbierałem dzrzwi).
Drzwi pasażera mogę zamknąć jedynie poprzez klamke wewnętrzną.
( np prawy zamek o numerze 51794333 nie ma pinów do podłączenia elektryki a o numerze 51794337 juz tak).
Chciałem wymienić oba zamki na takie z funkcja elekrycznego zamykania i je ze soba połączyć i uzyskać mozliwośc zamykania właśnie poprzez kluczyk. Tak jak piszesz dalej jest juz z górki - centralka i pilot. Nie wiem tylko czy takie zamki można ze soba połączyć i będzie to działać ponieważ te zamki maja po 5 pinów sterujących a opis połączenia pomiedzy zamkami w poprzednich wersjach opierał sie o 4 piny.
Stary 24-02-2015, 18:01   #6
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
centralny z kluczyka Ci zrobi każdy lepszy elektryk. nie musisz szukać części. teściowie nawet kiedyś do escorta dorabiali.
jedyną zaletą fabrycznego centralnego z kluczykiem jest otwieranie bagażnika z kluczyka i nie wiem czy to się da zrobić inaczej niż dołożeniem fabrycznych części.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2015, 18:08   #7
marjarkaz
Model: Ka MK2
Silnik: 1.2
Stary 26-02-2015, 06:36   #8
MarianL
Avatar MarianL
Imię: Marian
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Sprawdź czy w skrzynce bezpiecznikowej masz bezpiecznik centralnego zamka.F38 20A
Jaki posiadasz kluczyk do auta?
Jeśli prawa klamka jest bez bębenka (zaślepiona) to wydaje mi się na logikę biorąc, że powinien być centralny zamek bo nonsensem było by zamykanie drzwi wewnętrzną klamką pasażera.
Ostatnio edytowane przez MarianL ; 26-02-2015 o 10:48
MarianL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 14:43   #9
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Podziel się numerem VIN, ktoś Ci ustali czy fabrycznie był CZ czy nie.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 17:48   #10
marjarkaz
Model: Ka MK2
Silnik: 1.2
Sprawdziłem - bezpiecznika od centralnego nie ma, poza tym do drzwi wchodzą tylko 2 przewody ( do głośników) - to mnie upewnia ze centralnego również nie ma - taka to nawyraźniej uboga wersja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
A swoją droga to rzeczywiście mało funkcjonalne aby móc zamykac/otwierac drzwi pasażera tylko klamka wew. - dlatego chce założyc centralny...
Czy ktoś wie jak sa podłączone i sterowane zamki w wersji powyżej 2008roku?
Czy jest jakaś centralka do sterowania czy zamki sterują same otwieraniem i zamykaniem?
Dla przykładu załączam zdjęcie pasującego prawego zamka do KA 2008> z elektrycznym sterowaniem zamka - ma 5pinów (nr 51794337), podobnie zamek lewy ( nr 51794369) także ma 5pinów.
Czy da sie je połączyc aby centralny działał z kluczyka ( jezeli tak to w jaki sposób) czy potrzebna jest centralka do sterowania?
Typ Pliku: jpg 337 piny.jpg (1.9 KB, 189 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 337 piny.jpg (1.9 KB, 185 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marjarkaz ; 26-02-2015 o 18:01
centralny zamek , immobilizer , klucz , kluczyk , pilot , program diagnostyczny , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
